ik heb een Tuya 4gang schakelaar ik heb hem aangemeld wat zonder problemen werkt.
Maar verder kan ik er niets mee lijkt het, zie printscreen van mijn Homey
info leverancier:
Tuya Zigbee Draadloze Afstandsbediening 4-Key 12-Mode Pasta Draagbare Schakelpaneel Compatibel
model: ZN262259, hij komt netjes voor bij Tuya ik kan hem selecteren en dan installatie procedure doen.
En wat had je er precies mee willen doen? Homey kan fysiek geen knoppen indrukken, vandaar de melding dat ie niet bediend kan worden. Maar je kunt het device wel in flows gebruiken.
Ik ben ook in het bezit van deze schakelaar en zie hem niet eens meer staan in de Tuya app. Erg jammer. Ziet er goed uit en kan van nut zijn, maar ik krijg hem wel als Zigbee gekoppeld maar de knoppen werken niet.
Ik had de testversie van de app geïnstalleerd, maar die kreeg ik ook niet aan de praat. Kon hem wel zien en het rare was dat soms een knop wel werkte, maar dan stelde ik een andere knop op uit en die werkte niet. Hij reageerde niet of heel vreemd.
Wil graag even inhaken op dit draadje als dat mag.
Ook ik heb een Tuya 4gang aangeschaft. Ook ik kan eenvoudig aanmelden, maar de knoppen werken vervolgens niet. Gaat om de TS0044, _TZ3000_wkai4ga5.
Je hebt de 1e post van het bijbehorende forum topic nog niet gelezen vermoed ik.
Deze switch is niet ondersteund:
Zoeken op wkai4ga5 hier geeft geen resultaat.
Ah, okee. Is wel handig om meteen even te vermelden Niet iedereen is bekend met git, dus ga ik er niet vanuit dat je daar info vandaan hebt.
In dat git issue lijkt Johan tegen zichzelf te praten, ik zie daar niet aan dat het werkt?
Als er een nieuw apparaat is toegevoegd aan de app, dan staat het nummer in het start topic als 't goed is. wkai4ga5 kwam er niet in voor
Groetjes
Hola, top deze! Sinds een paar dagen nieuw met Homey, wel van alles van Tuya in huis. Deze app komt niet tevoorschijn als je zoekt op tuya zigbee, zie hier dat er test in de url staat., Is dat voor meer apps zo? Maar zou mooi zijn als in een update de hold ook meegenomen kan worden, iedere knop heeft 3 mogelijkhedel. Enkel en dubbel klik en een seconden of 3 hold. Many thanks!
Ook ik heb deze knop en aanmelden ging prima ( _TZ3000_wkai4ga5/TS0044). Echter, in gebruik werkt het voor geen meter. Als ik een knop eenmaal indruk en een flow heb aangemaakt om een lamp aan/uit te schakelen gaat hij over het algemeen net zo hard weer uit. Heel soms blijft hij aan. Het lijkt erop dat er altijd twee signalen achter elkaar gegeven worden of zo.
Ik heb ook een andere flow gemaakt, maar dat leverde niets op. Daarbij zette ik de lamp aan als hij uit stond en v.v. Zelfde resultaat dat de lamp net zo snel weer uit gaat. Hoopte alleen ergens een vertraging in te stoppen waarbij de tweede klik dan mogelijk niet uitgevoerd werd maar dat is nog niet gelukt. Die staat waarschijnlijk gewoon in de wachtrij en wordt alsnog uitgevoerd.
Wel jammer, had er één aangeschaft en vluchtig gekeken of hij herkend werd en werkte om een lamp aan te zetten. Dat werkte maar dan moet je hem niet met dezelfde knop ook weer uit zetten lijkt het nu. Op basis van deze halve informatie nog een aantal aangeschaft maar allemaal hebben ze hetzelfde probleem …
