Ik heb nu een aantal 4 RC’s geprobeerd en zit inmiddels op 5.0, maar het tradfri en of zigbee netwerk blijft zeer instabiel; lampen die niet werken; time outs.
Enige wat helpt is een dagelijkse 15min power off of een software reset. Iemand tips?
Wellicht heb ik teveel tradfri devices? Ik heb 26 routers (lampen, meeste gu10), 1 coordinator (homey zelf) en 1 end device (bewegingsensor).
Ik heb geen tradfri versterkers, is dat nodig?
Ook heb ik de tradfri verbindingshub niet, is dat nodig?
Dank voor het meedenken!
Heb je al een Zigbee reset gedaan? Met zoveel lampen heb je geen versterkers nodig, en de verbindingshub in principe ook niet.
Nee, omdat ik heb gelezen dat ik dan alle lampen opnieuw moet instellen. Of klopt dat niet?
Ja, als je een reset doet moet je ze opnieuw instellen. Misschien dat je na een reset wel een backup terug kunt zetten om dat te voorkomen, maar daarvoor moet je even het forum doorzoeken of dat klopt.
Andere gebruikers met Zigbee-problemen hebben ze weten op te lossen met een Zigbee reset.
Helaas heeft de zigbee reset met backup herstel daarna niet geholpen
Het zou goed kunnen dat het alleen fatsoenlijk werkt als je niet vanuit een backup werkt, dus reset en daarna weer alle apparaten opnieuw (handmatig) toevoegen.
Maar voordat je daarmee begint kun je ook eens contact opnemen met Athom via support@athom.com, misschien dat zij de gouden tip hebben.
