Ik heb toon maar kan niet in komen via Homey. Ze vragen toegang heneco. Maar daar ben ik geen lid van
Zonder actief abonnement bij Eneco is het niet mogelijk om de Toon aan te sluiten op je Homey.
Niet met de standaard app nee
Ik ben gestart met dit project, zeker nog niet af, maar zodra je de IpTabels op je Toon open weet te zetten kan je door middel van de app hierboven in ieder geval je temperatuur uitlezen en instellen.
Rest van de functies zal ik later toevoegen.
Ik ga de app niet publiceren in de app store.
Zo te zien beloofd het veel goeds! Ben je toevallig nog in staat geweest om het project verder uit te werken?
Ik heb er veel interesse in!
Ik ga binnenkort de programma en stroomfuncties repareren, mijn collega heeft hem ook al getest op V2.0 dus dat zal ook moeten werken. Je moet hem echter nu nog via de CLI installeren (omdat hij niet in store van Homey staat)
@Stefan_Postma, ik heb vorige week ook een beetje zitten stoeien met de app, gezien ik graag ook het programma wou kunnen wijzigen. Ik heb gisteren een fork aangemaakt op GitHub met de wijzigingen:
Onderstaande zaken werken nu (bij mij):
- Huidig stroom verbruik
- Meter standen (dal- en piek stroom standen, gas meter stand)
- Wijzigen van programma (en het automatische programma in en uit schakelen)
Heb Patrick ook de aangepaste app gegeven dus hij is de eerste proefpersoon
(Al begreep ik dat hij problemen had met de zijn slimme meter waardoor de meter waarden niet worden opgehaald.)
Nog een kleine disclaimer, was voor het eerst dat ik wat met een Homey app heb gedaan dus het is waarschijnlijk nog niet helemaal optimaal qua code.
Hey Paul, mijn collega en ik gaan hem testen. Als hij zowel op v1.8.9 als op V2.0 goed werkt dan merge ik hem op Github, goed bezig!
Patrick vroeg ook nog voor een app op Toon zodat we Homey kunnen aansturen, dit wordt volgende focus punt verwacht ik.
Ik ben benieuwd of het voor jullie werkt, ik wil binnenkort ook nog nagaan of het mogelijk is om dingen zoals de âdag waardenâ op te halen vanuit toon.
Een app om Homey te bedienen vanaf Toon klinkt ook erg goed, weer goed voor de WAF. ![]()
Zoiets als dit zou geweldig zijn.
heb al beetje zitten graven in de API, denk dat Toon zelf geen dag waarde opslaat:
Edit: Collega heeft een url naar de CSV met de dagwaardes.
Hi Paul,
Beide krijgen we een error op Lodash:
Error: Cannot find module âlodash/isFunctionâ
ik heb het idee dat de lodash depedency in 1 van de modules niet goed werkt.
Ben jij dit ook tegen gekomen? Wat heb je eraan gedaan om het te fixen?
Volgens mij moet het in de package.json aangepast worden
Had zelf ook nog het onderstaande gevonden:
Gas usage daily, range 10 years:
http://ToonIP/hcb_rrd?action=getRrdData&loggerName=gas_quantity&rra=10yrdays&readableTime=1&nullForNaN=1
electrictiy (peak) usage daily, range 10 years:
http://ToonIP/hcb_rrd?action=getRrdData&loggerName=elec_quantity_lt_orig&rra=10yrdays&readableTime=1&nullForNaN=1
electrictiy (off peak) usage daily, range 10 years:
http://ToonIP/hcb_rrd?action=getRrdData&loggerName=elec_quantity_nt_orig&rra=10yrdays&readableTime=1&nullForNaN=1
Alleen het aanroepen van de paginaâs duurt al ruim een seconde dus het is vrij traag.
Wat betreft de error, ik had de incomplete ânode_modulesâ folder geupload, zal proberen hier vanavond nog verder naar kijken.
Thanks Paul,
voor de rest, ik heb de fork van Paul gemerged met de master op Github:
Hierbij de Fix dependencies en vulnerability binnen de homey wifi driver ge-update.
Bij mij werken nu in ieder geval alle functies
Deze werkt bij mij nu ook.
Ik kan programmaâs activeren, temperatuur instellen, en huidig (stroom)verbruik inzien
Goedemorgen mannen, iemand van jullie toevallig de Toon al geupgrade naar de laatste firmware? ik begrijp dat de API een aantal wijzingen heeft ondervonden?
Als het goed is komt er deze week een update van Athom of volgende week. Zit in de testfase.
Dit is wat ik ook begrepen heb van support (Kars), dat over niet al te lang er een update aankomt.
(oeps, was niet aan Ben gericht)
ok ok, ik zie geen verandering op https://github.com/athombv/nl.eneco.toon/branches
Kunnen jullie delen welke ontwikkeling jullie aan het doen zijn? dan maak ik deze aanpassingen ook in de open-toon branche
Wat bedoel je met laatste versie? Ik heb Toon draaien op 5.0.4 De terugmelding van de huidige temperatuur en de verbruiksgegevens van mijn slimme meter zijn niet juist (loopt flink achter). Daar lijkt iets niet goed te gaan bij het updaten van die informatie.
Hey Ray,
Gebruik je onze app (van Github - StefanPostma/nl.vinceste.open-toon) of die van Athom store?
De app waar wij hierover discusseren is een Fork van de Athom app zodat je met Toon lokaal kan verbinden.
