Thuisbatterij voor in stopcontact, welke?
Restrictie aan =800W
Restrictie uit = dan kan hij veel meer (1600W??)
Dus met restrictie uit > een batterij mximaal
Ja je zit goed, maar als je de restrictie uit zet gaat de batterij 1600W (of nog meer?) leveren, zet je er dan 3 achter elkaar in groep 1 en je zet de droger aan 3200W (groep2) en je zet een bak koffie 1200W (groep 1) dan gaan de 4 batterijen 4400W terugleveren over een draadje dat maar 3800W aankan. En je zekering ziet alleen wat er naar de droger gaat (3200W)
Ook met restrictie kan het foutgaan.
4 batterijen op dezelfde groep, als dat een groep is die al zwaar belast is met bijv een electrisch kacheltje van 3200W (of meerdere zware apparaten)
Zonder batterijen op die groep zou een 2e electrisch kacheltje de groep doen doorslaan. Met batterijen gaan de batterijen de ene kachel voeden en over de groep wordt de tweede kachel gevoed.
Zekering ziet dan 3200W terwijl je 6400W over de kabel jaagt :phoenix:
Er wordt geadviseerd de restrictie er alleen dan af te halen als de max 4 batterijen op een EIGEN groep zijn aangesloten. Dan moet je er niet een elektrisch kacheltje bij op aansluiten.
Precies
Dat electrische kacheltje scenario gaat ook mis met restrictie
Voor de Homewizard batterij geldt,
Met restrictie leveren 4 batterijen maximaal 800W.
Zonder restrictie leveren 4 batterijen maximaal 3200W.
Als je dus meer dan het maximaal toegestane vermogen (3680W) achter de automaat hebt aangesloten en de batterijen zitten ook op dezelfde groep, dan kan je dus makkelijk te veel vermogen
over de kabels heen sturen.
Kachel van bv 3200W via de automaat gevoed en een 2e kachel (3200W) die gevoed word via de batterijen. Dan zit je dus op 6400W.
Maar die discussie is ook al uitgebreid gevoerd op het Tweakers forum voor deHomewizard batterij.
Ah zie het ja, laden is wel 3200 maar ontladen is ook met meerdere batterijen 800W.
Blijkbaar “zien” die batterijen elkaar??
Ontladen is als de restrictie eraf is de 4 batterijen samen 3200W. Ze werken dan “samen”.
Word de wasmachine aangezet en hij gaat over de 800W heen komt de 2e batterij erbij.
Met restrictie blijft de max 800W, al heb je 4 batterijen.
Natuurlijk zien ze elkaar, ze zitten toch in de zelfde app.
