Technisat z-wave inbouwschakelaar
De Technisat z-wave inbouwschakelaar wordt nog niet ondersteund door Homey, terwijl het een mooi product is. Zeker voor de Nederlandse markt waar veel Busch Jeager schakelmateriaal wordt toegepast.
Het zou daarom wenselijk zijn als er een app komt die deze inbouwschakelaar (zowel enkel, dubbel als dimmer) ondersteunt.
We hebben een topic voor dit soort Request, maak hier a.u.b gebruik van.
inmiddels aangepast
Ik dacht hetzelfde, spul past mooi bij mijn BJ schakelmateriaal. Heb de app zelf gemaakt en is inmiddels beschikbaar in de store: Technisat SmartHome App for Homey | Homey
Hopelijk kunnen jullie me helpen met de Technisat Dubbele schakelaar.
Bij installeren worden er 2 apparaten geinstalleerd:
  1. Dubbele wandschakelaar
  2. Uitgang 2
De eerste werkt zoals verwacht. Bij indrukken van de linker fysieke knoppen op de Technisat, wordt de status aan/uit juist weergegeven.
Dit is niet bij de tweede: Bij indrukken van de rechter fysieke knoppen op de Technisat, wordt de status niet weergegeven in de app. Hierdoor kan je dus niet zien of de lamp aan of uit is.
Weet iemand hoe dit werkend te krijgen is?
@Kaalus heb jij enig idee hoe dit kan?
De handleiding van Technisat klopte destijds niet en gezien ik het apparaat zelf niet heb moest ik daarop afgaan. Met wat hulp van een ander community lid tot deze basis weten te komen. Draai je de test versie van de app? Die bevat wat fixes waaronder het e.a. voor de dubbele schakelaar. Mocht je deze versie nog niet gebruiken kun je die hier vinden: Technisat SmartHome App voor Homey | Homey
Hi Kaalus, nee, met de testversie wordt ook de status van de linker schakelaar niet weergegeven. Dan doen ze het dus allebei niet.
Kan ik helpen om het werkend te krijgen? Onderstaand zijn de nieuwste bijbehorende documenten.
Overigens, ook de zwave inclusie gaat anders, nl: “Drücken Sie die obere Tastposition (T1) 3 X innerhalb von einer Sekunde.”
Hmm, dan is die fix helaas ook niet de juiste. Zal die weer terugdraaien naar de huidige versie tot ik een definitieve oplossing heb.
De koppel instructie heb ik al tijden geleden aangepast maar is nog steeds niet naar de live versie gekomen door de bugs met de kanalen.
Als je verder zou willen testen kun je me een DM sturen. Ik heb het apparaat zelf helaas niet dus dat zou ontzettend helpen!
Als ik probeer te connecten dan komt direct na het rode lampje al een groene. Dan weer een rode en dan weer een groene en dan gaat het ledje uit. En de homey heeft hem dan nog niet verbonden. Wat gaat er mis?
Dat is vreemd. Heb je het apparaat al eens gereset voor je probeert te koppelen? En welk apparaat heb je precies?
Probleem was dat ik op de verkeerde kant van de schakelaar drukte: moet net andersom als in de instructie. Werkt inmiddels naar volle tevredenheid.
Ah, dat heb ik al eens eerder gehoord volgens mij. Welk apparaat is het? Dan kan ik het even nakijken en de instructie aanpassen.
Gira dimmer
Hoi medegebruikers
Loop tegen een aantal probleempje aan met de enkele schakelaar 2 van de 5 schakelaars reageren soms niet.
Het licht blijft of aan en wil niet meer uit of is uit en wil niet meer aan ik kan op de schakelaars klikken maar er gebeurt niks ook niet via Homey.
De oplossing is om dan even het stroom er af te halen en dan gaat het weer even goed.
Het komt na mij idee niet door de app maar hopelijk kan iemand me een beetje verder helpen!
Alvast bedankt Groet Mark
Ik heb precies hetzelfde probleem. Wat mij opviel in Homey was dat de route heel vreemd liep, normaal ging de route via andere nodes naar de Technisat, maar wanneer het probleem zich voordeed zat Homey zelf nog eens in de route tussen de nodes (Homey → ZWave Device 1 → ZWave Device 2 → Homey → ZWave Device 3 → Technisat). De stroom er inderdaad vanaf en het werkte weer prima.
Echter nadat ik vanavond Homey update v8.1.1 heb gedaan reageert de schakelaar helemaal nergens meer op, zelfs na twee keer een stroom onderbreking niet. De Technisat reageert ook niet op de bediening via de knoppen, al kan ik nog altijd via Homey een test frame naar de schakelaar sturen. Ik kan mij niet voorstellen dat een firmware update van Homey een defect aan de schakelaar kan veroorzaken, dus zal wel puur toeval zijn. Inmiddels een retourzending aangemaakt en hopen dat de volgende schakelaar beter werkt.
Hoi, ik heb recentelijk ook een Technisat z-wave dubbele inbouwschakelaar gekocht.
(deze: https://www.robbshop.nl/technisat-inbouwschakelaar-dubbel-gira-1500w-z-wave-plus)
Nu werkt de tweede schakelaar inderdaad niet helemaal zoals ik zou verwachten.
Na koppelen wordt er één device toegevoegd aan Homey (= één ‘tegel’) en die representeert de eerste schakelaar .
Dus je ziet of de eerste schakelaar aan of uit is en je kan op de tegel drukken om hem aan of uit te zetten.
Middels flows kan je wel de tweede schakelaar bedienen, maar er is dus geen directe schakelaar of tegel in Homey.
Als ik dus even snel de tweede schakelaar wil aanzetten kan dat niet echt makkelijk. Dat moet dan bv. via de testknop van de flow die de 2e schakelaar schakelt.
Is er een manier om ook voor de tweede schakelaar een ‘tegel’ in homey te krijgen?
@Kaalus : Waar nodig wil ik best helpen door wat zaken te testen want ik snap dat je als ontwikkelaar niet alle devices kan blijven kopen.
Alvast dank voor de hulp!
@Merpster Die tegel representeert het hele apparaat, je kunt namelijk met een dropdown pijltje kiezen welke uitgang je wilt besturen.
Helaas is het niet mogelijk om de schakelactie van de tegel zelf in te stellen, dit is een beperking van Homey.
Ik heb laatst voor een andere dubbele schakelaar een Fibaro schakelaar gebruikt (https://www.robbshop.nl/fibaro-double-smart-module-z-wave-plus ) maar daar zijn er wel twee ‘tegels’ voor de twee schakelaars in Homey beschikbaar, terwijl het uiteindelijk ook maar één device is. Vandaar mijn verwachting mbt de twee tegels.
@Kaalus : Hoe werkt dat dan?
En ik kan dus inderdaad via flows prima beide schakelaars van de technisat schakelaar bedienen, maar even snel kijken of iets aanstaat of even snel met de hand iets aan/uit zetten kan dus alleen voor het apparaat dat je op schakelaar 1 aansluit.
Je zou kunnen overwegen om twee virtual devices aan te maken die ieder een output van de Technisat schakelen.
