Wenn Du diese Option verwendest, sucht Homey innerhalb der installierten Apps nach einem passenden Gerät. Wird keines gefunden, wird es als “einfaches Z-Wave Gerät” eingebunden.
Entweder einen vollständigen smarten Schalter wie der von TechniSat (es existieren auch noch andere Hersteller und Funkprotokolle), oder ein reines Unterputz-Modul wie z.B. ein Shelly (Wifi) oder Fibaro, Qubino (Z-Wave) etc. hinter dem vorhandenen, “dummen” Schalter, nicht beides zusammen!
Für die Verwendung eines reinen UP-Modules hinter einem Schalter benötigt man aber rel. viel Platz. Solltest Du 40 mm tiefe UP-Dosen mit ein paar zusätzlichen Kabeln haben, wird es schon sehr, sehr eng, vermutlich wird es nicht funktionieren. Durch den Austausch normaler Lüsterklemmen durch WAGO Compact Klemmen (max. 2,5 mm2) kann man zwar auch noch eine Menge Platz schaffen, aber letztendlich müsstest Du es ausprobieren.
Ideal für den Einsatz von UP-Modulen sind UP-Dosen mit einer Tiefe von 60 mm.
Ich musste mich bei einigen Lichtschaltern auch für smarte Schalter entscheiden, in meinem Fall Fibaro Walli Switch, da es unmöglich war UP-Module in der Dose unterzukriegen.
Ich kann zwar wenig dazu beitragen, aber wenn es so einfach wäre, dann wäre es ja schön. Alle würden nur noch Shellys einsetzen und die Foren könnte man abschaffen.
Solltest Du bereits verschiedene Z-Wave Geräte im Einsatz haben (TechniSat nutzt auch Z-Wave, deshalb diese Annahme), macht es deutlich mehr Sinn Z-Wave Rolladensteuerungen einzusetzen, egal ob Up-Module oder smarte Schalter. Je mehr Z-Wave Geräte im Einsatz sind um so stabiler wird das ganze Z-Wave System.
Dasselbe gilt für ZigBee Geräte.
Auch der Einsatz von Geräten bereits vorhandener Firmen macht durchaus Sinn. Dadurch spart man sich eventuell eine zusätzliche App. Das ist zwar kein K.o.-Kriterium, aber Homey kommt irgendwann an seine Leistungsgrenze (Empfehlung lt. Athom: max. 20 Apps für den Homey, mehr als 40 Apps für den Pro).
Eins ist aber sehr wahrscheinlich, dass es in naher Zukunft keine TechniSat App geben wird, deshalb würde ich auch versuchen den Schalter zurückzugeben.
