TADO flow met kaartjes 'Aangezet ' en Uitgezet gaat wel aan, maar niet uit
Hoi,
Ik heb net een advanced flow gemaakt om de pomp van de vloerverwarming aan of uit te zetten, afhankelijk van of de ruimte verwarmd wordt (zie plaatje).
Ik heb daarbij aangenomen dat de TADO slimme thermostaat ‘ALS’-kaartjes ‘aangezet’ en ‘uitgezet’ aangeven dat het TADO systeem het commando geeft of de ruimte verwarmd wordt of niet. Het is de eerste keer dat ik deze kaartjes gebruik. op de homey app forum NL zie ik alleen plaatjes van de kaartjes met Engelse teksten.
Testen in de advanced flow (homey webapp) gaan goed:
  • activeer ‘aangezet’ en de smartplug gaat aan.
  • activeer ‘uitgezet’ en de smartplug gaat uit.
Testen met het TADO systeem gaan half - en dus niet goed :roll_eyes::
  • Als ik in de TADO app de gewenste temperatuur in de ruimte boven de huidige temperatuur instel, dan wordt de startplug mooi aangeschakeld - klopt!
  • Wanneer ik daarna in de TADO app de gewenste temperatuur onder de huidige temperatuur instel - dan blijft de smartplug aan… gaat dus niet uit → dat is dus niet wat ik wil, hij moet dan uitgaan.
Doe ik iets fout? Zie ik wat over het hoofd? Gebruik ik de verkeerde kaartjes?
Hieronder nog wat duiding van de gebruikte systeem en hardware setup.
Een tip is zeer welkom!
Groet, Philip
Setup:
  • Tado V3 systeem en een
  • EVE energy smartplug, ge-upgrade naar Matter
  • Homey PRO23, waaraan de EVE smartplug is toegevoegd met de EVE Home app
  • Ik gebruik een advanced flow omdat ik het prettig vind om de verschillende flows (aan en uitzetten) van de vloerpomp bij elkaar te zetten, maar ook dat ik nog wil toevoegen dat de pomp elke dag een kwartiertje loopt zodat deze niet vast komt te zitten bij langdurige inactiviteit in de zomer.
    (noot: [maar is niet essentieel voor mijn vraag] in de aanvoer van de vloerverwarming set zit ook nog een TADO radiatorknop die de waterflow openzet voor de vloerverwarming als de ruimte verwarmd wordt. Dit is een niet-officiële setup die wel werkt maar eigenlijk ongewenst is. Doorgaans wil je niet dat de basis van je verwarming systeem afhankelijk is van je smarthome systeem. Bij mijn weten hoor je een bedrade TADO thermostaat te gebruiken die dan de pomp en kleppen etc bedient met de hardware schakelaar in de bedrade thermostaat. Ik gebruik toch nu deze setup omdat een draad naar de thermostaat locatie trekken niet mogelijk is)
Hang eens tijdslijn notificaties aan de triggers. Dan kun je zien of ‘uitgezet’ wel geregistreerd wordt.
Kennelijk betekent ‘aangezet’ of ‘uitgezet’ niet wat je denkt.
Kijk eens bij logica AND-card ‘ is gelijk aan ‘ja’’ en vul in het zoekveld jouw Tado in, welke tags beschikbaar zijn.
Welkom op het forum
Dit topic is verplaatst naar het Nederlandse deel van het forum, graag je aandacht voor het kiezen van de juiste categorie/taal.
Wanneer je problemen hebt met de Moderatie acties neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op via een Prive bericht.
@Philip_Meulenkamp Ik denk dat je bij de kaartjes op zoek moet naar de kaart “zet aan”
Bijvoorbeeld
ALS tijd is 13:00
DAN Zet aan.
Als je dat heb gedaan dan kan je de kaart “aangezet” gebruiken.
ALS … Aangezet
DAN zet op de tijdlijn “De verwarming is aan”.
Hoi!
Dank voor julie suggesties!
Vandaag nog even daarmee aan de slag gegaan, en merkte dat zonder te wijzigen de flow wel werkt. Ligt wel alsof de bedoelde werking van de flow niet overal helemaal doorgevoerd was. Het werkt nu dus wel.
Nog 1 ding
Het is nog wel zoeken naar wat de TADO NL kaartjes exact betekenen. Mocht iemand daar een bron voor hebben gevonden die aangeven wat de NL TADO app kaartjes exact betekenen, dan houd ik me aanbevolen. Soms zijn de engels kaartjes duidelijker qua tekst, maar die moet je r dan wel bij vinden…
Groet, Philip
Hey,
ik merk dat de kaartjes ‘aangezet’ en ‘uitgezet’ te maken lijken te hebben met het helemaal uitzetten (defrost mode, alles ingrijpen on der de 5 graden) en aanzetten - het kunnen regelen van een temperatuur.
Ik word nu wel heel nieuwsgierig of er wel kaartes zijn die aangeven dat er warmte naar de kamer gestuurd wordt of niet. @Peter_Kawa enig idee?
Groet,
Philip
Dan kies je op de Homey app pagina toch een ander land waar de tekst in het engels word weergegeven, bv United Kingdom.
De kaartjes worden volgens mij, wat ik heb gezien, op dezelfde plaats weergegeven op de pagina dus je kan 2 pagina’s naast elkaar openen en kijken wat het in het nederlands en in het engels is.
Gebruik je de Officiële App van Tado ?
Bij de Community app : tadoZones zie ik nl wel deze kaart staan (die je ws nodig hebt )
afbeelding
afbeelding
