[Suggestie] Het kunnen gebruiken van arrays in "dan" kaarten voor Homey variabelen
Om het aantal variabelen te beperken was ik op zoek naar arrays.
Voor de flow om de data van het elektrisch vermogen in te lezen en te werken zijn 34 variabelen nodig.
Beter is dan 1 array, met het nodige aantal velden, wat dan op 6 arrays uit zou komen.
Doe daar nog hetzelfde voor het verwerken met de spanning bij. Dat is 68 variabelen tegen 12 arrays.
De meeste zoekresultaten gaan in de richting naar HomeScript en dat is niet echt mijn sterkste punt.
Of alleen geschikt voor BLL variabelen.
Daarom mijn vraag voor array gebruik met “dan” kaarten voor Homey variabelen.
Het schrijven en lezen in de array velden en het in 1 x op 0(nul) kunnen zetten van de hele array zou al heel fijn zijn.
Wel realiseer ik dat de inhoud van de array velden nu niet zichtbaar zouden kunnen zijn in de variabele lijst.
Daar zou misschien een eigen lijst voor gemaakt moeten worden.
Door het klikken op een array worden alle velden pas zichtbaar.
Wellicht kan je een JSON string met de variabelen opslaan in een text-variabele?
Het uitlezen van een JSON string doe ik al uit de KNMI API.
Als backup voor the KNMI app, dus daar weet ik al wel iets van.
De (headers) en (body) tags moeten nog wel verder uitgelegd worden.
Daarnaast moet ik verder ook gaan zoeken hoe je die JSON sting ‘per array veld’ moet veranderen.
