Hallo, eine Frage an die Experten hier.
Ich nutze in einem HomeyScript für die Speicherung von Werten aus einer Http-JSON-Abfrage den “setTagValue”-Befehl. Das funktioniert sehr gut, das Script zeigt keine Fehler, die Werte sind plausibel.
Nun zwei Fragen dazu:
- Ich möchte mehrere HomeyScript-TagVariablen in einem Flow benutzen. Bei der Variablenauswahl mit “BetterLogic” werden aber nur 3 von 8 Variablen zur Auswahl angezeigt. Das Script zeigt keine Fehler an. Ich habe das Script mehrmals laufen lassen, mit der Hoffnung, das es sich um ein Synchronisationsproblem zwischen der HomeyScript-App und der Laufzeitumgebung von Homey handelt und sich das Problem dadurch löst. Das half nicht. Aber ein Neustart der HomeyScript-App löste das Problem! Nur das kann nicht der richtige Weg sein.
- Wie kann man eine Synchronisation der Variablen erzwingen?
- Verwaltung der HomeScript-Variablen: Wo kann man die Variablen, die durch ein HomeyScript erzeugt werden, verwalten (Namen ändern, Variablen löschen, etc.)? Ich sehe die TagVariablen nur in der Auswahl im Flow-Editor.
Gibt es ein Tool in der Homey-Welt, das hier weiterhelfen kann?
Oder gibt es eventuell eine “zentrale Variablenverwaltung” für alle Variablen, die im Homey erzeugt und verwendet werden, was wirklich toll wäre?
Danke für Ideen
