Suche Regensensor und Warnung erstellen, wenn Fenster noch offen
So, die Testversion auf dem Sat LNB ist montiert.
Mit zwei kurzen uns zwei langen Schrauben in die nötige Schräglage versetzt und mit Uhu Patafix fixiert.
Über den Kabelschuh noch ein bisschen Schrumpfschlauch, dass die Suppe nicht in den Stecker läuft und den Kontakt länger als nötig schließt.
Ihr könnt dem schwarzen Kabel nach gehen, bis zum Fibaro im Plastikzylinder.
Der nächste Regen kommt!
Wenn jemand das unbedingt nachbauen will und keinen Fibaro der 1. Generation mehr bekommt. Ich habe noch vier davon, an Fenstern pappen, die nur auf und zu als Aufgabe haben und mit Temperatur Sensoren ausgestattet sind.
Ich tausche 1:1 gegen Neo Coolcam Zwave Tür/Fensterkontakte und klebe euch sogar neues Doppelklebeband hinten drauf. So habt ihr für knapp 25 Euro einen kompatiblen Fibaro Gen.1 mit Temp. Sensor und die 3 Platinen.
Edit:
Das sollte mit dem Neo Wassermelder auch gehen.
Vorteil hier, dass ein separater Sensor am Kabel dabei ist. Diesen Sensor gegen eine Platine getauscht und es sollte funktionieren. Man darf aber nicht vergessen die interne Sirene abzuschalten, sonst macht das Ding bei jedem Regenschauer Krach.
Der Neo kann aber nur Wasser. Keine Temperatur oder weitere Anschlussmöglichkeiten. Dafür ist er aber günstiger wie der Fibaro flood Sensor.
Wenn ihr in China Land bestellt, achtet auf die Zoll Freigrenze von 22 Euro pro Sendung, sonst ist Einfuhrumsatzsteuer fällig.
