Betrouwbare regen melder
Lang gebruikte ik als regenmelder de App BuienAlarm, maar door onbekende redenen is die voor mij nu niet betrouwbaar meer. Heb vervolgens de App BuienRadar er bij geïnstalleerd en middels tijdlijn notificaties gekeken welke het beste de regen voorspelde. Dat werd dus BuienRadar.
Nadeel is dat deze laatste app nogal veel triggert; als het even wat minder regent of bijna lijkt te stoppen, dan handhaaft de eerste App de status als ‘regen’, terwijl de tweede App aangeeft dat het is gestopt met regenen. Gevolg is dat er flows teveel worden getriggerd (sluiten en weer openen van Velux bijvoorbeeld)
Ik kan natuurlijk wel timers in flows gaan zetten, of vertragingen maar liever zie ik de regen beter voorspeld worden…
De KNMI App heb ik ook geïnstalleerd; daar zit helaas geen regen voorspelling in.
Heeft iemand een suggestie voor een goede regen trigger App?
EDIT Onderstaande is inmiddels gefixt door de nieuwe developer, RonnyW.
Openweathermap werkt prima, behalve voor regen verwachting als de voorspellingsinterval op 0 staat (dat betekent: “op dit moment”). Dat werkt als enige sensor niet.
Verder is de voorspelling mogelijk in stappen van 3 uur, en via een omweg ook voor over 1 uur mogelijk. Niet echt bruikbaar voor een “buien alert” imho
Insights (het 1e plaatje lijkt data te geven, maar kijk even naar de hoeveelheid mm):
Het gaat mij inderdaad om de voorspelling voor de komende minuten/uren. Het gekke is dat de BuienAlarm App op mijn Android telefoon veel beter lijkt te melden wat er ‘echt’ gebeurt.
Da’s apart, maar kan aan een limiet op API gebruik liggen misschien.
Workaround:
Middels o.a. de app Macrodroid kun je de meldingen van de Buienradar app afvangen en naar Homey sturen.
Voorbeeld:
Dat is lekker nerdy! Ga ik naar kijken, dank voor de tip!
:crazy_face:
Ik gebruik eigenlijk geen regentrigger meer. Het is te onzeker. Leuk is om het verschil tussen de radars van Accuweather, buienalarm en weatherpro te vergelijken. Een wereld van verschil. Accuweather laat erg mooi zien hoe buien ontstaan en weer oplossen, terwijl de andere twee mooie voortschrijdende buien laten zien.
Mijn oplossing is nu mijn netatmo regenmeter. Als het geregend heeft, kan ik dat zien en kan er ook een trigger worden gestart, maar dan weet ik dus zeker dat ik te laat was met het zonnenscherm in doen.
Ik zoek dus eigenlijk een regenmeter die direct reageert en niet pas na een paar tuimelingen van het wipje.
Al met al geen gegarandeerd goede oplossing mogelijk.
Wat bij mij persoonlijk wel werkt(kan ivm je persoonlijke situatie anders zijn), niet om flauw te doen hoor. Zonneschermen en screens reduceren de temperatuur met max 2-3 graden. Ik heb een airco die voor dit gedeelte zorgt(en veel meer als je wilt), deze draait gratis op mijn zonnepanelen en verwarmt in de winter op het overschot van mijn panelen(zolang de salderingsregeling er nog is). Ik gebruik het zonnescherm nu enkel als ik thuis op mijn terras zit, tegen de felle zon en in de avond als het wat koud is met de heater aan, waardoor de warmte onder het scherm blijft hangen. Dus is het nut van de regentrigger weg.
Kijk even op fb.
Een printje van nog geen euro geloof ik bij Ali en een aqara water alarm …
Mijn Velux ramen hebben een regen sensor. Probleem is dat ze - na regen - niet weer open gaan. Beetje suf…
Ik heb die sensor verwijderd en stuur nu de zaak aan via Homey.
Maar, inderdaad! Zo’n regensensor zou ideaal zijn. Ik vermijd FB…kan niet nakijken hoe het gemaakt is. Kun je dat hier verder delen?
Dank!
stelt niet zo veel voor hoor,
de helft van deze module: Sneeuw Regen Weer Vochtigheid Sensor Voor Arduino Temperatuur Regen Sensor Water Regendruppels Detection Module Voor Arduino Sensoren|Sensors| - AliExpress
en dan twee draadjes op de contactjes van een Aqara Water sensor …
plak het op een leuk lieveheersbeestjes hotel…
Lelijke oplossing🙃 (ook op fb gezien)
Past ook wel bij die lelijke buis voor de elektra. :roll_eyes:
Maar bij mij geeft Buienalarm ook regelmatig meldingen dat het gaat regenen, alleen is dan de huidige bui nog steeds niet voorbij.
Ook niet heel praktisch, er kan zo water op de sensor blijven liggen waardoor ie denkt dat het nog regent terwijl dat niet meer zo is. Beter is het om de sensor iets schuin te plaatsen. Plus dat de locatie, zo dicht bij een schutting, ook niet ideaal is :sweat_smile:
Deze is ook leuk!
Ik gebruik deze i.c.m. een Fibaro implant: https://images.app.goo.gl/uS6Lcagt1sXoS6X86.
Beetje schuin gezet op het platte dak. Werkt perfect voor o.a. zonnewering intrekken en mijn beregeningsinstallatie.
Het suffe is dat mijn Velux platte dakramen alle drie een ingebouwde regensensor hebben.
Alle technologie is dus ‘ingebakken’, Raam gaat ook keuring dicht als de sensor nattigheid voelt. Hij gaat echter niet weer open als het droog is. Dat is een beetje suf. Ideaal zou zijn als je dit gedrag kon kiezen; wel open als het droog is, of juist gesloten blijven.
Ik waag eens een e-mail aan Velux. Wie weet :wink:
Dank voor alle input en suggesties!
Met die hydreon kan dat wel!
Is niet van mij hoor, dat staat ook onder het fotootje.
Maar de verbeteringen die jij voorstelt, zijn wel aan te raden :sweat_smile:
UPDATE
Velux heeft geantwoord. Weinig kans dat extra functionaliteit wordt toegevoegd aan bestaande IO systemen:
Heb inmiddels een Aqara watersensor binnen. Ga het daar mee oplossen. Had gehoopt om het buitendeel van de Velux sensor te kunnen gebruiken, maar ik zag net dat er 3 aders lopen? Ik had er slechts twee verwacht… Blijf er dan verder maar van af.
