Sinds de Homey update van vannacht reageren mijn Somfy rolluiken niet meer op het signaal van de Homey. Iemand anders zelfde probleem? Ze doen het wel gewoon via de Somfy afstandsbediening.
Pull the plug.
There is no plug…
Homey heeft toch een power plug? Die moet je er uit trekken, voor een minuut of 10.
Ah, dat bedoel je. Ga het meteen proberen!
Werkte bij mij ook niet meer.
Na PtP werkt bijna alles weer.
PtP is stekker Homey achterkant er uit en er weer in (na 10 min), toch?
Heeft bij mij niet geholpen.
Somfy RTS app herstarten werkt ook niet .
Misschien wordt het dan tijd om contact op te nemen met Athom’s support desk: https://support.athom.com/hc/nl/articles/360015784034-Hoe-neem-ik-contact-op-met-de-support-desk-
Na nogmaals PtP werkt alles weer.
Hier ook 2x PtP geprobeerd, maar helaas zonder succes
Iemand anders misschien hetzelfde issue?
Ik ga hout vasthouden. Heb in het verlden ook al een paar keer hetzelfde voor gehad, maar dit keer geen probleem.
Ik heb Somfy io motoren en een connexoon. Alles herstarten, ook de app op je Homey hielp bij mij. Ik ga je geen valse hoop geven want 1 keer heb ik alle apparaten moeten verwijderen en opnieuw aanmaken en dat is behoorlijk wat werk want ook alle flows moet je dan aanpassen.
Succes.
Nou, nog een paar keer diverse resets geprobeerd (homey zelf en de app) en toen deed hij het opeens! Bijzonder en hopelijk een eenmalige bug.
Er is (ook) een probleem met een expired certificate voor de Somfy Tahoma app…
