Vanuit mijn schuur laad ik mijn plugin auto op vanuit het stopcontact. dit kan met 16A maar voor de veiligheid en omdat ik geen haast heb zet ik die altijd op 13A.
Is het veilig, en bestaat er zo iets, om hier een slimme stekker tussen te zetten zodat niet continu de stroom er op staat. Ik heb mijn kabel buiten hangen en moet nu elke keer eerst naar de schuur lopen om de stekker er in te doen.
Ik gebruik hiervoor de Robbsmart tussenstekker (Zigbee versie) deze kan tot 16A ook echt schakelen en ik doe ook de “granny charger” aan en uitzetten hiermee op 13A.
Gaat prima en wordt niet warm of zo.
Ja, ik gebruik al jaren een plugwise stekker. Hij schakelt probleemloos mijn lader van 12A.
fijn, bedankt voor de antwoorden.
Ik heb een blebox automaten relais geplaatst in de meterkast, een apart groep dus voor de laadpaal.
Dit relais kan geschakeld worden door Homey en je kan ook het energie en vermogen uitlezen.
