Veel mensen maken gebruik van een dashboard icm Homey. Ikzelf maak gebruik van “HomeyDash” (draait local) en wordt gebruikt op SmartPhones, iPad1 en Google Nest Hub, en Node Red Dashboard (draait local) en wordt gebruikt op de laptop.
Het lijkt mij wel leuk om de dashboards van anderen eens te bekijken, op die manier doe je een heleboel nieuwe en vaak leuke ideeen op.
Hierbij mijn eerste Node Red dashboard:
Ik ben mijn dashboard nog aan het ontwikkelen en ben nog niet verder dan dit:
Daarnaast gebruik ik een Grafana dashboard om wat data in uitgebreidere grafieken te kunnen laten zien en de data voor langere tijd op te slaan in een InfluxDB database.
Op de Homey gebruik ik de apps InfluxDB, MQTT Client en MQTT Hub.
Op mijn QNAP NAS heb ik een Docker omgeving draaien met daarin 4 containers voor MQTT, Node-Red, InfluxDB en Grafana.
@Arnold_vd_Linden
Verrassend, had ik nog eens niet aan gedacht om de diverse Pane’s horizontaal te laten lopen ipv verticaal, zoals bij mij.
Vind mijn dashboard nog te druk, dus daar gaat ook nog zeker wat veranderen. Maar ben eerst op zoek naar de/alle mogelijkheden.
Ziet er verder al heel goed uit.
Ik had helemaal geen kennis van deze software enzo, maar heb veel geleerd van het topic https://community.homey.app/t/node-red-a-widget-based-dashboard-working-with-homey-trough-mqtt
En uiteraard wat Google zoek werk voor het inrichten van de Docker containers en daarbij het belangrijkste: Het opslaan van de data buiten de container zodat die altijd beschikbaar blijft.
Interessant: Geef eens een voorbeeldje.
Aha, jij hebt een database geinstalleerd (in Docker?). Zal eens gaan stoeien.
Thanks.
Dat is heel erg mooi, die Magic Mirror. En al helemaal als je zo je dashboard kan laten zien.
Dat is vrij simpel en snel.
HOE, kun je in het Homeydash topic vinden
Mss goed om dat in het juiste topc te vragen en hier zuiver onze ideeën voor een dashboard te showen…
je hebt gelijk, excuses, ik ben hier nog een beetje zoekende
Ziet er mooi uit.
Heb je meer info van dat “Home Assistant”. Draait dit/ kan dit draaien op een NAS?
Is het plaatsen van camerabeelden (relatief) eenvoudig?
