Rolgordijn met Brel motor stembesturing
Hoi,
Mijn Brel rolgordijnen zitten rechtstreeks op Homey gekoppeld en werken prima.
Nu zou ik ze ook met mijn stem willen bedienen maar dat lukt niet.
Ik probeer met de opdracht “ ok Google vraag Homey de rolgordijnen dicht te doen” dat werkt niet. Homey heeft geen idee wat het moet doen. I.pv. dicht heb ik diverse andere woorden geprobeerd zoals, sluiten, naar beneden en neer. Weet iemand wat ik wel moet roepen of kan dit niet?
Ik hoor graag van jullie
Gr,
Daskie
kijk eens in de device’s settings wat van class de brel motor staat, misschien moet je hier nog een class kiezen (bijv gordijnen) alvorens het werkt.
Bedankt voor je reactie!
De class stond op overig, deze heb ik veranderd in “gordijnen” maar dit maakt tot nu toe niets uit.
De reactie van Homey blijft “ ik begrijp niet wat ik moet doen”
Iemand nog ideeën?
Gr,
Daskie
Klinkt onlogisch maar heb je “aan” en “uit” al geprobeert?
Ook aan en uit geprobeerd!
Krijg dan een reactie terug dat er geen apparaat gevonden is die aan of uit gezet kan worden.
Daskie
Maak een flow
Doe spraak.
Iemand zegt iets
Doe rolgordijn naar beneden
Vervolgens zeg je tegen Google
Oke Google, vraag aan homey, doe rolgordijn naar beneden
Het klinkt simpel en dat is het ook.
Dr flows werken, bedankt.
Gr,
Daskie
