Beste mensen,
Ik verwarm een hot tub in de tuin met een Rexener Bioheater kachel. Nou zou ik dat graag op afstand willen bedienen, het liefst in connectie met de Homey Pro die alles thuis regelt.
Ik heb gedacht aan een slimme stekker maar dan zet ik alleen de kachel aan en je moet vervolgens op de ‘aan’ knop drukken om te starten met verwarmen.
Ik heb gedacht aan een switch bot om de ‘aan’ knop in te drukken maar dan is er geen feedback. Dus je hebt geen idee of het gelukt is en hoe warm het water is. Dus dan kom je thuis en is het water alsnog koud.
De kachel meet de watertemperatuur en geeft het aan in het display dus het zou mooi zijn als ik de gegevens van de kachel kan ‘uitlezen’ en de ‘aan’ knop kan activeren. Misschien met een Fibaro Relais?
Benieuwd of jullie ideeën hebben. Alvast bedankt!
Ik zou een shelly plus 1PM aanraden, daarmee kun je de heater schakelen en de stroom meten (controle of hij aan is gegaan) en dan een shelly add on er op klikken, hier kan je een of meerdere temperatuursensoren aan koppelen waardoor je kun zien of hij verwarmd en wanneer hij op temperatuur is.
https://www.shelly.com/en-nl/products/product-overview/shelly-plus-1-pm
https://www.shelly.com/en-nl/products/product-overview/shelly-plus-add-on/shelly-plus-add-on-1x-ds18b20
Hi Glenn, klinkt als een goede oplossing. Alleen de controle meting zal anders moeten denk ik. Hij gebruikt stroom om te ontsteken maar daarna is het (bio)dieselverbranding, dus valt er geen stroom meer te meten. Misschien een hittemeter boven de uitlaatpijp?
Dat kan toch met de temperatuur sensoren die bij de shelly zitten, en zelfs als hij brand zal hij denk ik toch wel iets stroom verbruiken? Shellys meten al vanaf 1watt.
misschien wel een late reactie maar heb jij inmiddels een oplossing gevonden?
ook hier een rexener in de tuin.
ik schakel met een slimme stekker zonder dat ik een aan/uit knop in hoef te duwen.
een drijver meet de waterkwaliteit EN de temperatuur. die eigenschap gebruik ik dus b.v. ook om in de winter de hottub vorstvrij te houden als ik de hottub een week niet gebruik.
