Raumthermostat
Wir haben seit einigen Wochen unsere Wandheizungen am Laufen. Das ist vergleichbar mit einer Fußbodenheizung.
Nun suche ich nach einem Raumthermostat, dabei möchte ich den Raumthermostat nicht nur über HOMEY steuern, sondern auch direkt am Thermostat die Einstellungen ändern können. An den Stellen, wo der Raumthermostat angebracht wird, liegt ein Stromanschluss. So dass wir kein Batteriebetriebenes Gerät brauchen.
Verschiedene Fragen:
  • welche Thermostate sind gut geeignet?
    • es gibt einige Tuya-App kompatible Raumthermostate. Sind die alle mit HOMEY kompatibel?
      Sorry, bin noch etwas neu im Thema
Hallo Uli,
ich kenne mich mit Wandheizungen zwar nicht aus, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine elektrische Heizung ist, korrekt? Man bekommt nämlich Thermostate für wasserführende Heizungen (Wärmepumpe/Therme) oder elektrische Heizungen.
Die zweite Frage wäre, mit welchem Funk Protokoll sollen die Thermostate ausgestattet sein? Z-Wave, Zigbee, WiFi, Matter? Wobei Thermostate mit Matter ggfs. nicht/noch nicht vollständig unterstützt werden.
Mit oder ohne zusätzlichen Hub/zusätzlicher Bridge?
Welche Thermostate mit Homey kompatibel sind, kannst Du im Grunde im Homey App Store finden. Leider fehlen dort allerdings oft die genauen Produktbezeichnungen bzw. deren Geräte IDs. Diese lassen sich dann aber meistens im entsprechenden App Topic hier im Forum finden.
Die einzigen Tuya (kompatiblen) Thermostate die mit einem Homey Pro kompatibel sind, und alle via Zigbee mit der Tuya Zigbee App verbunden werden, sind folgende:
(Quelle App Topic)
Sucht man in der Zigbee Datenbank nach diesen Geräte IDs, werden mit der ID _TZE200_aoclfnxz drei Thermostate gelistet, allerdings alle für wasserführende Heizungen:
Zu der Geräte ID _TZE204_aoclfnxz habe ich nichts finden können.
Das folgende Thermostat von MOES verbirgt sich hinter der Geräte ID _TZE200_2ekuz3dz:
Diese gibt es in der Variante für wasserführende ( SKU: ZHT-006-GA-BK-MS), aber auch für elektrische Heizungen (SKU: ZHT-006-GB-BK-MS).
Aber bevor ich jetzt noch weitere Thermostate suche, solltest Du am besten erst mal die oben gestellten Fragen beantworten.
Schau mal bei Homematic oder tado.
Super und schon mal Danke für die ausführlichen Infos. Unsere Wandheizung ist eine Wassergeführte Heizung - in der Wand sind eingeputzt bzw. im Trockenbausystem eingelassen, schleifen von wasserführenden Rohren. Der Durchfluss wird dann durch Stellmotoren geregelt ….also eigentlich wie eine Fußbodenheizung nur in der Wand.
Von daher müsstenThetmostate, die für Fußbodenheizung konzipiert sind, auch für unsere Wandheizung funktionieren. Der große Vorteil der Wandheizung, wenn man sie an innenliegenden Wänden installiert: kein Wärmeverlust über die Hülle bei sehr angenehmer Niedertemperatur (Wärmepumpe) Vorlauftemperatur und Bauteilaktivierung (Speicherung der Wärme in der be uns im Altbau massiven Wand.
Welches Protokoll? Mit oder ohne Hub? Da bin ich offen. Der HOMEY Pro steht im EG. Dort und im1. Stock sind insgesamt 9 Heizkreise anzusteuern.
Über die HOMEY Homematic app gibt es warnende Kommentare (schon lange nicht mehr überarbeitet; Anfangseuthorie inzwischen verflogen…). Deshalb bin ich da vorsichtig. Stimmt das?
Ohh, hätte ich jetzt echt nicht vermutet, dass es sowas überhaupt gibt.
Wenn die einzelnen Heizkreise auch über Stellmotoren geöffnet/geschlossen werden, dann kannst Du natürlich Thermostate für wassergeführte Fußbodenheizungen nutzen. Eventuell müsstest Du noch darauf achten, ob das NC oder NO Stellmotoren sind. Bei meinen Thermostaten MH7H von MCOHome (Z-Wave) muss man die Kabel allerdings nur entsprechend anders anschließen. Eigentlich gehe ich davon aus, dass das bei anderen Thermostaten auch der Fall ist, aber dennoch vielleicht mal darauf achten.
Mag zwar sein, dass Dir persönlich egal ist welches Protokoll die Thermostate nutzen, aber bei Zigbee und Z-Wave müssen bestimmte Grundvoraussetzungen gegeben sein. Und da ich nicht weiß ob Du Dich mit der Materie auskennst, würde ich Dir gerne folgende Artikel ans Herz legen:
Das Protokoll, welches ohne große Anforderungen nutzbar ist, ist WiFi. Da wo WiFi ist können auch WiFi Geräte genutzt werden. Allerdings fallen mir spontan keine WiFi Thermostate ein, welche entsprechend verdrahtet werden.
Tja, die Homey Homematic App wurde leider schon seit 4 Jahren nicht mehr aktualisiert. Der eigentliche App Entwickler hatte die Arbeit irgendwann 2021 eingestellt. Auch auf Anfragen hatte er nicht reagiert. Letztes Jahr wurde die App dann offiziell an einen anderen Entwickler übertragen. Dadurch hatte man wieder Hoffnung, dass die App wieder weiterentwickelt wird. Leider ist das aber bis jetzt nicht der Fall.
Klar, die App funktioniert nach wie vor mit den im App Store gelisteten Geräten, aber solltest Du bis jetzt keine entsprechende CCU haben, würde ich auch nicht darin investieren.
Theoretisch wäre die Einbindung von Homematic Thermostaten auch über Home Assistant mit entsprechender Hardware und der Homey Home Assistant Community App möglich. Aber dafür müsste man neben der CCU auch noch weitere Hardware kaufen und man müsste zwei SmartHome Systeme pflegen.
Super. Danke. Das hilft viel weiter. Ich schau mir die Unterlagen dann am Wochenende an. Wifi hab ich hier überall. Nur schade, dass es dann nicht die richtigen Thermostate gibt.
Schönes Wochenende und danke für die Hilfe
Schaue dir mal die Heat it thermostate an. Dazu Heat It Water um deine Stellmotoren anzusteueren. Die Thermostate gibt es Batterie und strom betrieben.
Auch Shelly ist per sofort mit einem Raumthermostat dabei:
Preis ca. € 80.-
  • Ventilsteuerung – steuert präzise die Ventile in Ihrer Fußbodenheizung (unterstützt bis zu 2 A ohmsche Last oder 1 A induktive Last).
  • Trockenkontaktrelais – kann Ihrem Gaskessel, Pelletofen oder anderen Heizquellen das Ein- und Ausschalten signalisieren.
  • Unterstützt elektrische Fußbodenheizung – der Thermostat kann einem angeschlossenen Shelly-Relais signalisieren, die Heizung basierend auf den Temperatureinstellungen automatisch ein- oder auszuschalten.
  • Frostschutzfunktion – hält bei längerer Abwesenheit eine Mindesttemperatur aufrecht, um ein Einfrieren und Platzen von Rohren zu verhindern.
  • Feuchtigkeitssensor
  • Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich – passen Sie die Messwerte des Thermostats an, um sie genauer zu machen.
  • Kein Hub erforderlich! WLAN- und Bluetooth-Konnektivität
  • WLAN-Reichweitenverlängerer und BLE-Gateway
  • Einfache und intuitive Benutzeroberfläche
  • Powered by Shelly – ausgestattet mit einem Shelly-Chip, der alle Shelly-Funktionen bietet
  • Hochkompatibel! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Automatisierungsplattformen und offen dokumentierte Protokolle. Unterstützung für Alexa und Google Home in Kürze verfügbar.
Ist sicherlich eine Frage der Zeit, aber dieses Thermostat wird (noch) nicht von Homey unterstützt.
Momentan wird übrigens noch keines der “Powered by Shelly” Geräte unterstützt.
Oh sorry, hab ich vergessen zu schreiben, dass es unter Homey noch nicht kompatibel ist.
Das Wandthermostat funktioniert im Moment nur unter HA. Es werden verschiedene Entientäten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schalter, Thermostat usw., erstellt, die als eigenständige Geräte implementiert werden.
Mit der HA Community App, lassen sich diese Entientäten in Homey importieren. Wie Dirk schon geschrieben hat, es sollte demnächst auch unter Homey funktionieren.
Danke. irgendwie hatte ich mir das einfacher vorgestellt… ich muss mich da nun doch schon sehr tief in die Spezifikationen reinlesen. … na dann mal los!
Was haltet ihr denn von MATTER Thermostaten.
Z.B. MOES Smart Matter Thermostat Underfloor Heating Water Room Thermostat Underfloor Heating WLAN Programmable Compatible with Apple Home, SmartThings, Alexa, Google Home, Smart Life/Tuya App : Amazon.de: DIY & Tools
Ich wäre mit Matter noch vorsichtig. Ich weiß nicht, ob das schon funktioniert. Oft ergibt sich das Problem, dass bei Matter nicht alle Funktionen implementiert sind. Bei Plugs beispielsweise, wird häufig der Energieverbrauch bei Matter nicht mit übermittelt. Im Moment also noch sehr dünnes Eis.
Ich würde an deiner Stelle nur Thermostate verwenden, die definitiv funktionieren. Bei Tuya würde ich unbedingt im eigenen Thread nachfragen. Tuya ist im allgemeinen nicht empfehlenswert, zumindest habe ich persönlich keine guten Erfahrungen mit Zigbee-Heizkörperthermostaten gemacht.
Da die Funk-Protokolle Zigbee und Z-Wave im Haus nur eine eingeschränkte Reichweite haben, ist die Hauptvoraussetzung für einen störungsfreien Betrieb, dass genügend Aktoren/Router/Repeater im Haus möglichst gleichmäßig verteilt installiert sind, welche das Signal weiterleiten können.
Solltest Du bis jetzt noch keine Zigbee bzw. Z-Wave Aktoren/Router/Repeater im Einsatz haben, macht es möglicherweise wenig Sinn auf diese Protokolle zu setzen.
Da die Reichweite auch von vielen Faktoren abhängig ist, kann auch niemand pauschal beantworten, ob es bei Dir funktionieren würde oder auch nicht.
Deshalb müsstest du testen, ob kompatible Thermostate im eingebauten Zustand (!) eine Verbindung zum Homey aufbauen können oder nicht. Durch Einsatz von zusätzlichen relativ günstige Smartplugs können Verbindungsprobleme übrigens behoben werden.
Shelly LinkedGo Heizungsthermostat
Leider sind auf der Shelly Seite keine weiterführende Informationen zum Shelly Raumthermostat zu finden, wie es bei den „originalen“ Shellys der Fall ist, außer folgender Punkt:
Powered by Shelly: Mit einem Shelly Chip ausgestattet, der alle Shelly Funktionen bietet
Wenn dem so ist, dann könnte das Thermostat per MQTT in Homey integriert werde.
Das würde aber bedeuten, dass man zusätzliche Apps installieren und konfigurieren müsste, u.A. MQTT Broker zusammen mit MQTT Client, alternativ zu diesen beiden Apps nur die MQTT Server App. Diese Apps sind zur Kommunikation notwendig.
Damit man aber auch ein Gerät in Homey hat, müsste außerdem noch die Device Capabilities App installiert und das virtuelle Gerät so konfiguriert werden, dass es die Funktionen des Thermostats beinhaltet.
Sollte das Thermostat dann irgendwann von der Homey Shelly App unterstützt werden, könnten die genannten Apps wieder gelöscht werden.
Ich werde mal verschiedene Versuche starten… muss dann halt Thermostate kaufen und probieren. Die Dinger Windjacken leider recht teuer. Mal sehen. Werde berichten.
Kauf sie beim großen A. Da kannst du sie notfalls zurück geben, falls sie nicht wie gewünscht funktionieren.
Ich hab die Alternative von Switchbot vergessen. Der Hub 3 st brandneu, bzw. so neu, dass es ihn noch nicht zu kaufen gibt. Er kann noch viel mehr wie Thermostat. Natürlich funktioniert er noch nicht mit Homey, wird aber sicher kommen. Mehr darf ich erst sagen, wenn es ihn offiziell zum Kaufen gibt.
Vielleicht schaust du dir auch mal das Shelly Wall Display an. Hat auch ein Thermostat mit drin. Funktioniert im Moment aber auch nur sehr gut über Home Assistant. Homey update sollte mittelfristig folgen.
Lt. dem Artikel SwitchBot Hub 3 vereint digitale und analoge Bedienung scheint es mit dem Switchbot Hub 3, welcher ja nur eine Art Fernbedienung ist, möglich zu sein eine Fußboden- bzw. Wandheizung zu steuern. Dazu müsste/n der/die Stellantrieb/e aber separat an entsprechenden Relais oder z.B. dem bereits erwähnten HeatIt Z-Water 2 angeschlossen werden, und das ist eigentlich nicht das, was @Uli_Schurr sucht:
Außerdem ist unklar, ob der SH3 dann nur einen Raum, oder auch mehrere, voneinander unabhängige Räume steuern kann.
Eine Grundsätzliche Frage ist außerdem, ob solche Geräte, die aktuell noch nicht von einem Homey unterstützt werden, zukünftig, wenn sie denn mal unterstützt werden sollten, was zum Teil auch fraglich ist, überhaupt den gesamten Funktionsumfang zur Verfügung stellen werden, wie diese Geräte im eigenen Ökosystem haben. Es gibt genügend Beispiele wo dies nämlich nicht der Fall ist, z.B. bei der SwitchBot Universal Remote.
Deshalb machen für mich solche Vorschläge/Empfehlung nur bedingt Sinn.
Die meisten Wandthermostate sind lediglich Fernbedienungen für Stellantriebe. Selbst bei einem normalen Heizkörper ist das Wandthermostat nutzlos, wenn der Heizkörper kein smartes Heizkörperventil hat. Ich denke aber, das weiß Uli.
Das stimmt nicht, Uwe. Die meisten Wandthermostate, sowohl für elektrische als auch wasserführende Fußboden-/ Wandheizungen, sind an den Stellantrieben elektrisch angeschlossen. Hier mal ein typischer Anschlussplan:
Stellantriebe für Fußboden-/Wandheizungen gibt es sowohl als 24, als auch als 230 VAC, sowie als Normally Closed (NC) oder Normally Opened (NO) Varianten. Deshalb ist es wichtig darauf zu achten, welche Schaltspannung die Wandthermostate haben.
Möglicherweise sind Funkthermostate sind erst seit in den letzten paar Jahren in Mode gekommen im Kommen, da man sich damit u.A. die Verlegung der Leitungen spart.
(Editiert)
Heizkörperthermostate sind ein völlig anderes Thema und zumindest in diesem Beitrag OT.
