Hallo, wie kan mij helpen?
Ik heb een flow gemaakt met een pushbericht.
Het pushbericht komt netjes aan op mijn telefoon.
Maar of ik nou een ‘ja’ of een ‘nee’ ingeef, dat maakt niet uit.
Er gebeurd daarna niets meer.
Ik heb bij ‘dan’ twee mogelijkheden opgegeven voor zowel ‘dan’ alsook voor ‘anders’.
Wat doe ik fout.
een plaatje van je flow helpt wellicht om het op te lossen…
Ik ben nieuw hier, dus hoe doe ik dat?
Mijn app geeft per ‘Als…’, ‘En…’, ‘Dan…’ een scherm en ik kan ze niet in één keer op mijn scherm zetten.
Ik zie die andere schermpjes en die lijken mij van een andere versie of via een laptop?
Er zit nog een bugje ergens. Athom is op de hoogte en werkt aan een oplossing als het goed is. Hier de Engelse variant van hetzelfde probleem.
Hallo Rocodamelshe,
Nee, dat is een ander probleem.
Die wil het antwoord omzeilen.
Ik geef antwoord maar er gebeurd vervolgens niets.
Als ik ‘Ja’ ingeef wil ik bijvoorbeeld rolluiken omhoog laten gaan en bij nee naar beneden.
Maar het maakt niet uit wat ik als antwoord geef er gebeurd niets.
Overigens allebei bedankt voor jullie snelle recties!
Ik zit hier ook mee te stoeien. Bij mij crasht de app nadat ik ja of nee aanklik
Ik zie net dat ook mijn Homey stopt/blijft draaien als het pushbericht is gestuurd.
Dus het lijkt toch wel dat er een bug in de software van de Homey zit.
Er werkt momenteel geen enkele push-bevestiging. Dit is inderdaad een bug (onder in elk geval Android 9). Op Iphone werkt dit op dit moment wel gewoon.
Net de app geüpdate naar beta v2.1.4.287 en nu werkt het weer.
Na de laatste update werkt het bij mij ook.
