Push notificatie bevestiging Ja/Nee
Hoi alle,
Via een flow een EN kaart aangemaakt via Push notificatie ; Bevestig met een vraag… en stuur push melding naar gebruiker X.
Ik krijg de push met een ja/nee en kies dan het antwoord.Helaas gaat de flow niet verder.
Krijg een error melding;
Deze kaart is fout gegaan na 0s
Een error tag is gegenereerd.
Network request failed
Iemand de oplossing>?
Ha Martijn,
ik heb even getest …
Als ik dit snel achter elkaar doe kan ik je probleem herhalen, gaat het bij jou altijd fout?
Ik heb even met een simpele flow getest dan werkt het.Dus het ligt aan de flow die ik gebruikte.
Dus daarmee even stoeien…
Moet even inlezen hoe de flow kaarten werken i.c.m push notificatie.
Snap nog niet helemaal hoe de flow wordt gestart namelijk.
Okay dat is heel vervelend, ik kan me weinig anders voorstellen dan dat er toch iets met het netwerk is. Misschien is de Flow die jij gebruikt complexer, als dat zo is zou je misschien zo`n test Flow als hierboven kunnen maken kunnen maken/testen.
Stuur eens naar een andere gebruiker ter test?
Zie eerdere antwoord, hij doet het… Alleen niet via de flow die ik had gemaakt.
Dus moet eerst even inlezen hoe de flow kaarten werken en hoe deze worden getriggerd.
Ik bedoelde natuurlijk om die flow het push bericht naar iemand anders te laten sturen.
