Ik maak al een lange tijd gebruik van de app “Philips Hue, without the bridge”. Deze app gebruik ik zodat ik geen bridge hoef aan te schaffen. Versie nummer op moment van schrijven: V2.0.35.
Binnen Homey heb ik aan deze app 22 devices hangen. Merendeel GU10 lampen. Een mooie light strip, een Hue dimmer Switch en nog een paar bulbs.
Om het voor ons wat makkelijker te maken hebben we de woonkamer in Homey verdeeld in drie ruimtes.
- Keuken
- TV-Hoek
- Bureauhoek
De lampen in het plafond zijn als volgt ingedeeld. Hieronder een voorbeeld van onze keuken
Een flow aanmaken wordt voor ons op deze manier een stuk makkelijker. A omdat je niet altijd de keukenlampen aan wilt hebben en B als er iets aan de hand is weet je ook welke lamp het is. A is links en E laatste (rechts). Geef ik het geen namen en moet ik zoeken op Hue lamp naam is dit niet meer te doen vandaar de benamingen.
Afijn! Het probleem waar ik sinds dag 1 tegenaanloop is dat dat zodra een flow gestart gaat worden laten we een simpele flow noemen lampen aan bij zonsondergang dan gaan er zeker wel lampen aan maar nooit allemaal.
Link flow:
https://homey.app/f/_V3EHI
Wat gebeurt er:
Je zit in de woonkamer en je ziet dat de spots aangaan. Ik merk op dat niet alle spots aangaan. Je gaat kijken of je hier een patroon in kan ontdekken (nee dus).
Ik start de Homey app en zet handmatig de lamp(en) aan (werkt vaak wel).
Als dit niet werkt omdat ik een melding krijg “fout, xxx niet bereikbaar” dan reset ik de third party app service (werkt vaak niet). Ik herstart dan vervolgens de homey volledig, geef het 10 minuten en het werkt. De Homey zelf staat overigens in de keuken.
Ook merk ik vaak dat lampen gewoon niet uitgaan. Riedeltje hierboven moet ik dan uitvoeren om uiteindelijk naar bed te gaan.
Om het e.e.a. te testen heb ik wel eens de lampen vertraagd laten opstarten. Helaas biedt dit geen oplossing.
Over het algemeen ben ik zeer tevreden over het product. Maar die lampen grr dat mag van mij wel een keer opgelost worden. Ik heb zelf alles al eens in 1 apparte VLAN gezet maar helaas.
Ik hoop dat jullie mij hierin kunnen helpen.
p.s. Ik heb grondig gezocht in het forum naar een soortgelijk probleem maar kon het niet vinden. Mocht dit er wel zijn hoor ik dit uiteraard graag.
Koen
