Probleem met 3 fase
Goedemorgen,
Ik heb een probleem dat er een overbelasting is op 1 fase , daardoor springt de hoofdzekering eruit.
Is er iets wat ik achter 1 fase kan zetten dat hij pas schakeld als hij onder de een bepaalde wattage zit en uitgaat als hij max 4000 watt is?
Fases zijn goed verdeeld alleen nu de zwembad verwarming aanspringt komt hij wat te hoog op fase 3 .
Er zit al een HW actor achter maar dat werkt helaas niet …
Ik hoor graag een idee.
Groet Floris
Ongevraagd advies:
Dat klinkt erg houtje touwtje… niet doen, niet eens aan denken (levensgevaar, brand, verzekering).
Met alle respect, bel ajb een elektro specialist en laat deze je huidige apparaten beter over de groepen verdelen, want hier is duidelijk iets “scheefgegroeid” in de loop der tijd.
Als je meerdere verbruikers hebt die vaak tegelijk aan (kunnen / moeten) staan, en het is niet mogelijk om e.e.a. gelijkmatiger over de groepen te verdelen, denk dan aan het laten verzwaren van je aansluiting.
Hoi Peter,
Ik snap je verwarring.
Fase’s zijn goed verdeeld hoor door installateur zelf (klant van ons).is ook zijn installatie.
Alleen als zijn electrische ketel 11kw over 3fase aanspringt en op fase 3 de zembad verwarming (1fase) .
Heb je een kleine overbelasting.
Tuurlijk mijn advies is aan hem.
Kast aanpassen natuurlijk.
3x25 ampere v.b.
3x35 ampere verzwaren kan maar is per maand natuurlijk een meerprijs.
Ik ging er even vanuit dat je een “hobbyist” was, vandaar mijn reactie, Floris.
Er bestaan apps die geselecteerde apparaten kunnen uitschakelen bij overschrijding van gemeten fase ampères / vermogens, maar ik beschouw Homey als een mooie gadget, maar het is simpelweg niet professioneel / betrouwbaar genoeg om stroom en vermogens te regelen op zo’n kritisch nivo:
het voorkomen van het aanspreken van een hoofdzekering.
3x25x230 =17.250 Watt . 11.000 Watt van je 3 fase elektrische ketel + 1 fase van 16 ampere is 16x230=3.680 Watt maakt 11.000+3.680=14.680. Heb je nog 3000 watt te gaan voor de rest van je huis, toch? Als je elektrisch gaat koken gaat het wel mis. Maar je zou kunnen beginnen om een lampje in de keuken aan te laten gaan, als verklikker, voor als het verbruik kritisch wordt.
Ik ben onderstaand aan het ontwikkelen, zoals je ziet een overload indicator in de balk te laten zien, gaat nog niet helemaal goed.
Volgens Floris zit het probleem op 1 fase:
de elektrische ketel trekt 16A op 1 fase en het zwembad ook nog eens op dezelfde fase.
Dan zit je op 32A, dus moet je iets naar beneden regelen…
Helaas kunnen we de electrische ketel niet lager instellen, we kunnen het dmv app van Solaredge ism de inline meter van Solaredge instellen, door een flow voor 1 van de fase’s te geven .
Of de kast aanpassen.
Dus hier mag een slotje op .
Dank jullie wel voor het mee denken​:+1:
