ich habe eine Frage an euch, da ich gerade nicht weiterkomme.
Ich bin erst neulich von Devolo Home Control auf Homey umgestiegen.
Ich habe einen Devolo bewegungsmelder in meinem Briefkasten der mich benachrichtigen soll wenn post eingeworfen wird. Mit DHC hat das (und es gab nicht viel) super funktioniert.
Ich habe das im Homey nachgebaut bekomme es aber nicht hin. Verstehe aber auch die Paramater im Gerät selber nicht so ganz.
Hast Du schon ĂĽberprĂĽft ob der Bewegungsmelder ĂĽberhaupt eine Verbindung zu Homey hat? Eventuell ĂĽber Repeater?
Ich habe keine Erfahrung mit DHC, aber die Z-Wave Reichweite von Homey ist leider nicht die beste. Da kann/muss man letztendlich ĂĽber ausreichend Repeater, einem Repeater oder Homey Mod Aushilfe schaffen.
Allerdings muss man aber auch dazusagen, das Z-Wave generell so ausgelegt ist, dass es nur ĂĽber entsprechende Repeater ein stabiles Z-Wave Mesh erzeugt.
Ich wohne im OG und DG und der Briefkasten ist natĂĽrlich Parterre und habe keine Empfangsprobleme, auch ohne Repeater-/Homey-Mod.
Weitere Infos und auch Anregungen fĂĽr entsprechende Flows kannst Du in dem folgenden Thread finden:
Kannst du ihn zum Testen mal näher an Homey bringen ? Vielleicht reicht es schon, wenn du die Briefkastenklappe öffnest und den Devolo auslöst.
Einfach mal testen, ob er näher an Homey reagiert.
In dem Du den Sensor im Briefkasten händisch aufweckst und dann in Developer → Tools → Z-Wave in der Spalte des Sensors auf die 3 Punkte am rechten Rand und dann auf Test klickst.
Dann sollte eine grĂĽne Einblendung NodeID XX is reachable kommen.
Sollte der Sensor nicht erreichbar sein, dann kommt eine rote Einblendung Node XX is unreachable.
Falls der Sensor nicht erreichbar sein, kannst Du das Prozedere mal wiederholen und anstelle von Test auf Heal klicken. Dann versucht der Sensor eine neue Route zu finden.
Wenn in der Spalte Flags Unreachable steht, dann besteht erstmal kein Grund zur Sorge. Bei strombetriebenen Geräte braucht man nur mal den Test Button zu drücken und Unreachable sollte verschwunden sein. Bei batteriebetriebenen Geräten müsste man diese erst manuell aufwecken, bzw. bei einem guten Mesh ohne Verbindungsproblemen sollte sich das ggfs. beim nächsten WakeUp Intervall von selbst lösen.
Ich habe immer wieder die selben Geräte bei denen hin und wieder Unreachable steht, dennoch funktionieren diese einwandfrei.
Wichtiger und aussagekräftiger ist eigentlich die Spalte Route. Bei Last working route ist alles ok, bei Prev. last working route könnte man mal ein Auge drauf werfen, bei Tür-/Fensterkontakten ggfs. einmal öffnen/schließen. Dennoch funktionieren diese Geräte auch noch, das ist zumindest meine Erfahrung.
Steht in der Spalte jedoch Unknown, dann besteht definitiv keine Verbindung zum Geräte.
Weitere Infos zu den Tx und Rx Werten sind in diesem Thread zu finden:
OK … ich muss wieder sagen “HERZLICHEN DANK”.
Habe den Bewegungsmelder gerade mal eingeholt … sofort hat er gemeldet.
Habe jetzt nochmal übriggebliebene Devolo Steckdosen versetzt um zu schauen ob nun geht … bisher nicht.
Hatte DHC wohl erheblich besseren Empfang?!
Danke jedenfalls … hab ich wieder was zu tun/lesen.
