Philips Hue sensor vs Hue bewegingsmelder (opgelost)
Hallo ,
onderstaande werkt niet helemaal op de juiste mannier .
ik heb altijd met de Philips Hue sensor gewerkt zie onderstaande ingericht:
Dat de overlooplamp aan gaat bij een licht en bewegingsgevoeligheid die ik zelf heb ingesteld , zolang er beweging is blijft de lamp branden met een maximum van 1 min als er geen beweging meer is gaat de lamp gedimd uit en dit werkte goed :
Nu wil ik graag deze actie in Homey instellen en dit heb ik gedaan en werkt bijna helemaal goed alleen als de sensor een beweging ziet bij een bepaalde helderheid dan maakt hij zijn actie af tot het licht weer uitgaat naar 1 min ,
Maar soms ben ik nog boven bezig en gaat de lamp uit en vervolgens weer aan omdat hij dan weer een beweging ziet
Hoe dit op te lossen ,? ik heb Homey zo in gesteld
Als
bewegingsmelder aan gaat
En
Lichtgevoeligheid is kleiner dan 11
DAN
overloop zet aan
wacht 1 min
dim naar 12%
wacht 1 min
overloop uit
Dan moet je het aan- en uitzetten loskoppelen en er minimaal 2 flows van maken.
Er zijn best wel een aantal topics over te vinden op dit forum.
Het een eenvoudigste is om de lampen aan te zetten op “WHEN zone-X becomes active” en uit met “WHEN zone is inactive for 1 minute”.
Er zijn geavanceerdere flows met timers.
Dit is de meest basic flow die het principe mooi weergeeft:
dank je , ik zal er naar gaan kijken
wordt vervolgt
gr
Diedrich
Je moet er ook rekening mee houden dat als je Homey een opdracht geeft om een lamp uit te laten zetten na bv 5 minuten dat Homey die lamp altijd uitzet, ook als je tussendoor via een andere sensor de lamp hebt aan laten zetten.
Dank je , dit neem ik ook mee
