Onkel Undertakers Bastelstunde - Smarter Dreifachstecker
**3er Mehrfach-Stecker mit Verbrauchsmessung, Homey kompatibel **
Eure Einkaufsliste:
Ein Shelly Gehäuse für € 9.-
Einen Shelly Plus 1 PM für € 16.-
Einen vorhandenen 3er Mehrfach-Stecker mit Kabel und Schuko Männchen.
Zuerst der Hinweis: Ihr arbeitet mit 240 Volt. Der Mehrfachstecker darf zu keiner Zeit eingesteckt sein. Erst ganz zum Schluss, darf er wieder benutzt werden. Ich erwähne den Zeitpunkt !
Zieht den Stecker aus der Dose und schneidet das Kabel Mittig durch. Entfernt bei beiden Kabelenden die äußere Isolierung. Ihr findet darin 3 farbige Kabel. Zuerst nehmt ihr euch den Teil mit dem Schuko Stecker. Isoliert die 3 Kabel ab und schließt sie an den Shelly an:
Blau: Shelly Klemme **N **
Braun: Shelly Klemme **L **
Gelb/Grün: **Gehäuse Wago Klemme 1 **
Jetzt nehmt ihr den Teil mit der Steckerleiste und schließt sie an:
Blau: Shelly 2. Klemme **N **
Braun: Shelly Klemme **0 **
Achtet beim Einbau in das Gehäuse bitte darauf, das es keine blanken Kabel gibt, die sich eventuell berühren. Die Profis verwenden Kabelendhülsen.
Schließt das Gehäuse, fertig. Jetzt könnt ihr euer Werk wieder einstecken. Es explodiert nicht ? Gut gemacht !
Geht in die Shelly Smartphone App, tippt auf hinzufügen, der neue Shelly wird innerhalb von ein paar Sekunden gefunden. Macht bitte gleich ein Update. Jetzt Homey aufrufen. Neues Gerät, Shelly und los geht’s. Gebt dem neuen Gerät noch einen schönen Namen und habt Spass. Ihr habt jetzt für knapp 25 Euro einen euren Mehrfachstecker umgebaut. Er kann weiterhin 16 A Last vertragen.
Und ja, es können auch Steckerleisten mit mehr als 3 Weibchen verwendet werden. Passt aber bitte auf, dass ihr sie nicht mit mehr als 3680 Watt belastet, sonst schaltet der Shelly ab.
Edit:
…nochmal ja, es ist auch möglich in bestimmte Steckerleisten, z.B. pro Dose einen Shelly Mini in die Leiste einzubauen. Das ist aber ein furchtbares Gefrickel und nur was für Leute mit feinmotorischem Außnahmetalent. Dabei ist nicht das Anschließen, sondern der Platz in der Steckdosenleiste das Problem.
Hm, andere benutzen einfach einen Smart Plug zwischen Steckdose und Dreifachstecker… :thinking:
(Sorry, aber bei der Vorlage konnte ich nicht widerstehen… :stuck_out_tongue_winking_eye:)
Wer einen Kumpel mit einem 3D-Drucker hat (diejenigen, die selber einen 3D-Drucker haben wissen das sowieso) kann sich ein solches Gehäuse auch drucken lassen. Im Internet gibt’s diverse Vorlagen, z.B. bei Thingiverse.
Beispiel: Shelly 1PM PLUS case
…das kann ja jeder :joy:, wobei du erst mal einen Plug mit Strommessfunktion zu so einem Preis finden musst. Wenn man jetzt noch deinen Rat annimmt und sich das Gehäuse selbst druckt, bzw. eine alte Abzweigdose nimmt, wird durch den gesparten Preis für das Gehäuse, die Luft für den Kaufpreis eines Plugs noch dünner. Ich mag die Shellys auch, weil sie einen eingebauten Überlastschutz haben.
Mit der neuen Firmware gab es auch noch kostenlos einen integrierten Wlan Repeater dazu.
Vom Bluetooth Proxy bzw. MQTT, sprechen wir hier erst gar nicht.
Überzeugt doch für € 16.-, oder ? :stuck_out_tongue_winking_eye:
13,99 € - 15 % Coupon = 11,89 €
(Ohne Prime + Versand)
Aber darum geht es doch gar nicht Uwe. Mach bitte mit Deiner Bastelstunde weiter und lass uns bitte teilhaben! :+1:t2:
