Nieuwe Homey Pro 2026 kan geen verbinding maken met Wifi
Hoi allemaal,
Ik heb zojuist een nieuwe Homey Pro 2026 geïnstalleerd, maar ik krijg hem tijdens de eerste installatie met geen enkel wifi-netwerk verbonden.
Ik heb inmiddels behoorlijk wat geprobeerd:
  • Mijn normale 2,4 GHz-netwerk geprobeerd → geen verbinding.
  • Mijn 5 GHz-netwerk geprobeerd → geen verbinding.
  • Beide netwerken gebruiken WPA2-Personal.
  • Het wifi-wachtwoord meerdere keren gecontroleerd.
  • DFS op het 5 GHz-netwerk uitgeschakeld.
  • Vervolgens een volledig apart 2,4 GHz WPA2-netwerk aangemaakt (HomeyTest) → Homey ziet het netwerk, maar kan er niet mee verbinden.
  • Daarna ook geprobeerd te verbinden met een mobiele hotspot → ook hiermee lukt het niet.
  • De Homey Pro teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
  • Via mijn Mac de officiële Homey USB Tool gebruikt.
  • Via de USB Tool succesvol de nieuwste firmware geïnstalleerd.
  • Na de firmware-update opnieuw geprobeerd verbinding te maken met HomeyTest, met de mobiele hotspot en met het 2.4 GHz-netwerk → nog steeds geen verbinding.
Mijn router is een ASUS ROG Rapture GT-AX6000.
Omdat Homey zelfs met een eenvoudige 2,4 GHz WPA2-verbinding en een mobiele hotspot geen verbinding kan maken, begin ik te vermoeden dat er iets met de wifi-functionaliteit van de Homey Pro zelf aan de hand is.
Zijn er nog instellingen of tests die ik kan uitvoeren.
Alvast bedankt!
Dat is inderdaad vreemd.
Bevat het wifi-wachtwoord wellicht speciale tekens?
Wat als je het HomeyTest-netwerk (als test) een wachtwoord met alleen letters en getallen gebruikt?
Nee, alleen letters.
En een herstart van je router?
Router herstart, maar helaas, homey pro kon geen verbinding maken met HomeyTest :-1:
En als je je Homey 15 minuten van de stroom haalt en daarna weer opnieuw probeert?
Helaas :frowning: …heb inmiddels ook een support vraag naar Homey gestuurd.
Jammer, dat zou inderdaad ook mijn volgende suggestie zijn.
Er zijn soms ook problemen met verbinden met mesh-wifisystemen en gecombineerde 2.4 & 5 Ghz SSIDs, maar - als ik je omschrijving goed begrijp - is dat niet aan de orde bij jou. Sowieso het niet kunnen verbinden met een hotspot op je telefoon is ook vreemd. Gek genoeg ziet je Homey wél wifi-netwerken.
Heb je hem rechtsreeks bij Athom gekocht of bij een andere winkel?
Mocht je niet snel genoeg een reactie krijgen van Athom, dan kun je je Homey Pro wellicht laten omruilen bij de winkel waar je hem gekocht hebt.
Thnx voor de hulp en het meedenken.
Wellicht sowieso een idee om hem morgen bij Coolblue om te ruilen.
Ik zie dus dat ik niet de enige ben die Homey Pro niet via Wifi kan connecten. Ik heb dit een paar dagen geleden aangemeld bij Athmos. Voor je bij Coolblue gaat ruilen kan ik dit verduidelijken.
Homey Pro ziet wel wifi netwerk (SSID). Maar zodra de router om het password vraagt, kan Homey Pro die om wat voor reden dan ook niet aan de router geven. Het maakt niet uit of het op 2.4 GHz is, 5 GHz of hotspot.
Bij mij trad dit probleem intermittend (dus niet constant) op, heeeeeel soms kon ik wel verbinden met mijn wifi maar na 1 of 2 dagen werd die verbinding weer de nek omgedraaid terwijl er niks aan het netwerk is veranderd.
Athmos erkent dit probleem wel, en ze vermoeden daar dat de wifi-module in de Homey Pro 2026 kapot is gegaan. Ik heb nog geen antwoord gekregen of men dit überhaupt op kan lossen. Ze zeggen wel dat je het beste de Homey Pro Ethernet Adapter kunt gebruiken. Ja; je bent dan minder vrij cq niet om je Homey Pro daar neer te zetten wat voor jou het prettigste is maar de verbinding met de Homey Pro is dan stabiel.
Is dit al opgelost? Ik heb namelijk hetzelfde probleem
Uiteindelijk werkend gekregen door wifi6 uit te zetten op de router.
Bedankt, ga ik ook eens proberen
Homey werkt alleen met WiFi-netwerken van het jaar 2010 :man_shrugging:t3:
Helaas werkt ook niet. Wel vreemd geen wifi problemen gehad met Homey 2023. Maar verder liep de migratie naar 2026 goed. 42 zwave en 24 zigbee device lijken goed te werken. En ethernet ook dus laat ik de wifi maar zitten
Ik had het advies gekregen om de ethernet controller van Homey te gebruiken. Dat werkt bij mij nu wel stabiel.
