Deze week heb ik mijn Homey Pro van de koele blauwe jongen ontvangen. Ik wil daar 3 rolluiken mee bedienen die gebruik maken van Somfy RTS, als ook mijn 4 schakelaars en 2 dimmers van KAKU. Even snel mijn luiken toevoegen ging helemaal mis. Ik voeg 1 luik toe, en er beginnen er twee te reageren. Verder was openen en sluiten omgedraaid. De luiken laat ik even voor wat het is, eerst iets eenvoudigers proberen, de KAKU schakelaars. De eerste gaat probleemloos. Ik voeg de tweede toe, waarna de eerste een kruisje krijgt. Niet meer te bedienen. Ik kom niet in het scherm om de eerste te verwijderen. De app een paar keer opstarten, en ik kom in het scherm om de eerste te verwijderen.
Voeg de eerste opnieuw toe. Daarna voeg ik de derde toe, geen probleem. Voeg de 4de toe, geen probleem, maar de 3de doet gek. Druk ik 3, dan gaan 3 en 2 aan of uit. Druk ik op 2, dan bedient deze alleen 2. Ik verwijder 3 en voeg deze opnieuw toe. Werkt, maar nu zijn 4 en 1 gepaard als je op 4 drukt.
Nu wordt ik moedeloos.
Ik heb een Homey Pro early 2019 met als versie 4.2.0. De app versie is 6.2.0.652.
De KAKU devices zijn ACC-2300 en APC3-2300R. Deze zijn identiek. De ene koop je per stuk, de andere in een set van 3. De KAKU dimmers heb ik nog niet geprobeerd
Is dit nog te redden, of alles inpakken en terug sturen?
Tuurlijk is dat te redden, je zult misschien alleen even wat tijd moeten investeren om het te fixen. Tenzij er iets kapot is natuurlijk. Maar het moet gewoon kunnen werken allemaal. Maar je moet het soms wel even als een uitdaging zien.
RTS: Open en sluiten omgekeerd gebeurt geregeld, maar is met 1 instelling goed te zetten. Zou het kunnen dat je het signaal voor meerdere tegelijk hebt ingeleerd? Hoe heb je ze toegevoegd?
Kaku heb ik zelf minder verstand van, maar kan het zijn dat ze op hetzelfde kanaal staan ingesteld?
KAKU, dat gaat tegenwoordig allemaal automatisch. Er hoeven geen kanalen te worden ingesteld. Via de KAKA afstandsbediening gaat alles perfect. Kan alle 4 de schakelaars individueel aan of uitzetten. Verder heb ik een knop waarmee ik de 4 schakelaars tegelijkertijd kan bedienen.
RTS, de luiken. Als ik een luik toevoeg, krijg ik in de app een afstandsbediening te zien die geschikt is voor 1 luik. Ik heb een afstandsbediening voor 4, dus met de 4 LED’s aan de onderkant. Voordat ik ging toevoegen, had ik de afstandsbediening zo ingesteld, dat hij het eerste luik zou gaan bedienen. Verder gedaan wat er op het scherm stond. Eenmaal uitgevoerd, reageerden de luiken 1 en 2. Is er een handleiding die ik niet gezien heb?
Als je de KAKU’s toevoegt aan Homey genereert Homey (als ik me goed kan herinneren) een nieuwe code voor dat KAKU apparaat. Op dat moment moet je er zeker van zijn dat maar één van je apparaten in luistermode staat, want anders kunnen ze de code van “de andere” leren en krijg je rare problemen. Dus tijdens het toevoegen aan Homey steeds maar één KAKU apparaat aan de stroom, de rest er af.
@robertklep
Ik weet zeker dat het leermode lampje bij de andere uit stond. De KAKU schakelaars zitten verspreid door het huis, dus allemaal andere er uit halen is niet handig. Maar goed, zal het een poging geven.
Is dit een KAKU ding, of het Zigbee en Z-wave hier ook last van (termen die ik overal voorbij zie komen. Meer weet ik er niet van )?
@robertklep
Dat gaat KAKU er rap uit. Ik heb ondertussen al wat gelezen over Zigbee en Z-wave op deze comunity, en krijg het idee dat Z-wave het stabielste is met de minste problemen. Dat is de keuze voor Z-wave de beste lijkt me.
Bedankt voor je hulp!
Volgende stap is het uitzoeken hoe ik mijn 3 somfy rolluiken ga instellen. Eerst maar eens wat gaan Googlen.
Bij KAKU kun je op twee manieren koppelen. Een nieuwe code genereren en die leren aan de dimmer of switch, of de code “afluisteren” van een bestaande afstandbediening of wandschakelaar.
Ik adviseer optie 2 omdat Homey dan ook ziet wanneer je de afstandbediening of wandschakelaar gebruikt. De “alle aan” knop van een afstandbediening kun je volgens mij niet aan Homey leren, dat is volgens mij een soort wildcard code.
Als je bestaande codes aan Homey leert doet Homey vanzelfsprekend hetzelfde als het originele knopje. Genereer je nieuwe codes, dan moet je er op letten dat je voor elke device een nieuwe code genereert, en deze code maar toevoegt aan één dimmer of schakelaar.
Je kunt overigens lampen ontkoppelen van een code door de leerknop in te drukken en in de leerperiode op de uitknop te drukken. Dat kun je dus gebruiken als er per ongeluk twee codes zijn ingeleerd in een dimmer of schakelaar.
