Ik heb een aantal milight lampen en een bridge (ibox2)
Nu heb ik deze in homey toegevoegd, (Krijg 4 zones) echter reageren de lampen niet op commandos vanuit homey.
Bedienen van de milights met de remote en via de milight app op mijn telefoon werkt goed.
Iemand een idee wat ik fout doe?
Hoi Serge,
Heb je het goede type lampen geselecteerd?
Heb ze allemaal geprobeerd.
Heb zelf de 6 en 9 watt RGB+warm wit lampen.
Heb dus eerst de RGBW geprobeerd, nadat dit niet werkte, de andere geprobeerd.
allen zonder succes.
Zitten ze verspreid over 4 zones? of alles op bijv zone 1?
Heb je al eens geprobeerd om een flow aan te maken en ze daar in te bedienen?
Ikzelf heb 6 RGBWW lampen op zone 1, maar ik stuur ze alleen vanuit een flow aan, dat gaat prima.
Misschien even proberen of ze vandaar uit wel werken?
Misschien de app een restart geven?
Ik heb 7 lampen, verspreid over 4 zones.
Heb diverse flows aangemaakt om te testen.
Heb de app al verwijderd en opnieuw geinstalleerd, daarna de app gereset.
Tot nu toe allemaal zonder resultaat.
Probleem gevonden.
Zorg dat de pincode van de wifi box op 0000 staat.
Zodra je deze veranderd werkt het schijnbaar niet meer.
Ik heb sinds kort ook een ibox2. Hij werkt met de app van Mi-Light goed, Homey zegt ook een ibox te vinden. Maar bedienen is dus niet mogelijk. Pincode heb ik via de Mi-Light app op 0000 gezet maar dit verhelpt niet het probleem. Wat zou ik kunnen doen om dit werkend te krijgen?
Heeft iemand wellicht al een WL-box1 aan de praat gekregen? Er wordt hier helemaal niets gevonden. Met de app van MiBoxer werkt het wel.
Jazeker, met de tuya cloud app op Homey.
Eerst de Miboxer inleren op je telefoon in de tuya smart app.
Het kan ook anders!
