Lampen gaan zomaar uit
je gebruikt vertragingen achter een vertraging. Dat kan vreemde effecten opleveren: zone wordt actief, maar de zone-werd-inactief timer liep nog, en loopt vervolgens na bijvoorbeeld 34s af: dan lijkt het alsof de lamp zomaar uit gaat.
Dit werkt m.i. het beste om lampen via bewegingssensoren aan te sturen, gecombineerd met een echte timer app, zoals bv Chronograph: deze kun je nl. pauzeren of stoppen!
Ik gebruik ook zo vaak mogelijk notificatie- of log kaartjes, zodat je achteraf kunt zien wat je flows aan het doen waren.
Voorbeeldje van waar en hoe je notificatie- of log kaartjes kunt invoegen:
Voeg vooral de flownaam ook toe aan die kaartjes, dat scheelt veel gezoek
Ik heb een extra wacht-knop toegevoegd, zodat de sensor weer correct reageert. Zonder die knop gingen de lampen namelijk ook uit, wat niet de bedoeling was. Ik ga nu ook een timer instellen om het nog beter te laten werken. Bedankt voor je advies!
