Hulp bij flow licht / sensor
Wie kan mij helpen?
Ik heb een advance flow gemaakt waarvan de bedoeling is dat de verlichting aangaat zodra 1 van de 2 sensoren beweging dicteren. zodra er geen beweging meer is dan na 60 seconden de verlichting uit. Wat doe ik fout? De verlichting gaat namelijk niet uit
Start timer als sensor geen beweging meer ziet. Na timer afloop checken of er geen beweging meer is dan lamp uit.
Timer telkens resetten als er opnieuw beweging is.
Bij jou schema loopt de timer af terwijl de sensor misschien nog niet in rust is.
dank je wel voor je antwoord.
Heb ik het nu wel juist?
Als de trap en gang een eigen zone zijn in je huis en de bewegingsmelders bepalen of Homey de zone als actief/inacfief ziet, dan kun je als trigger ook de overeenkomstige zone-kaart gebruiken (i.p.v. een timer instellen en testen):
Als je toch voor de timer wilt gaan: je laatste flow moet dan eindigen bij het instellen van de timer. Je hebt een extra flow nodig, die start zodra de timer is afgerond waarachter je dan de actie plaatst om de lichten uit te zetten:
Nee,
Melder uit start timer. Timer afgelopen zet lampen uit.
Zone inactive kan je inderdaad ook gebruiken.
Maak het nog uit dat er bij de kaart Start of vervang timer het woord tra er nog bij staat en niet bij het aflopen van de timer?
Gebruik altijd het ‘kies’-veld om een stopwatch/timer te maken.
Ik begin bij het DAN-kaartje. Vul een naam in bij ‘kies’. Selecteer nieuw. Vul de looptijd+ eenheid in.
Bewaar de flow. Start de flow vanaf het kaartje: rechtermuisknop: ‘start flow vanaf hier’
Dan controleer ik bij de instellingen van de app of de timer daadwerkelijke loopt.
Daarna maak ik het ALS-kaartje aan. Meestal kun je bij ‘kies’ de aangemaakte timer kiezen. Zo niet, gebruik dan exact dezelfde naam.
