Knop maken om alles uit te schakelen
Ik ben hier al eens eerder mee bezig geweest maar kom er niet.
In de avond start ik flow met halve verlichting, later komen er nog paar lampen bij of in keuken wordt er lamp aangezet. Dus diverse lampen staan aan. Ik wil 1 knop hebben als ik naar bed ga dat homey weet wat aan staat en dat dan alles uitzet gezet wordt.
Welke app kan ik dan knop maken en homey activeren om alle lampen die branden uit te zetten.
Ik heb al geprobeerd met virtual devices, maar weet niet hoe verder
Wie wil me op weg helpen?
Ik gebruik de app groups daarvoor.
Hier kan je groepen maken van je lampen.
Zo heb ik de groep
-tuin
-boven
-beneden
-alles
Het mooie van groups is dat je 1 apparaat maakt waarvan je het gedrag kan aanpassen. Ik heb het ingesteld als 1 lamp in de group beneden aan is dan is het apparaat group beneden aan.
Schakel je dan het apparaat group beneden gaat alles uit.
Er is een flow kaart die standaard in Homey zit, deze heet “apparaten” als je deze in de THEN colomn zet dan heb je een optie “zet alle verlichting uit”/“zet alle verlichting uit in een bepaalde zone” of iets in die trent. (kan het niet nakijken wat het precies is aangezien mijn internet thuis even dood is)
Begint me duidelijk te worden, maar ik zie niet de optie, “zet specifieke apparaten uit”
wel apparaten met: alarm ging aan of alarm ging uit, een sensorwaarde en apparaat heeft niet gerapporteerd. De enige 4 opties bij apparaten
dat is natuurlijk niet de DAN column, maar de ALS column waar je nu in kijken met die flow kaart :wink:
Het is een actie die je uitvoert in je huis, en die is altijd in de DAN column, de ALS column zijn alleen dingen die de flow activeren, zoals een alarm die afgaat, of een knop die je indrukt.
Had in mijn initiële reactie misschien ook de Nederlandse benaming moeten gebruiken.
thanks @RoyWissenburg voor de screenshot :heart:
Ach natuurlijk, dom van me. Het is me nu duidelijk. Dank voor de hulp
