Kan er ook een tussengeheugen( Flow variable, in plc merker) geplaatst worden in een advance flow
Ik stuit bij het maken van advance flows op een probleem.
Wil graag gelijk bij PLC programma’s willen werken met een merker.
Waarom;
Ik kan mijn buiten lamp aandoen via schakelaars en deurcontacten.
De verlichting gaat uit met de drukknoppen en de deurcontacten (na 90sec).
Maar wanneer ik het licht aandoe en er komt iemand thuis en de poort gaat open/dicht dan gaat het licht terug uit → en dit wil niet
Dus als het buitenlicht word aangedaan met de drukknoppen dan kan dit ook enkel uit via de drukknoppen.
Heb dit proberen te maken met een variabele maar deze kan ik niet als “EN” toevoegen , te maken met een flow starten lukt ook niet omdat deze als “ALS” geen melding ja of neen krijg (of ben ik verkeerd)
Hier de uitgebreiden flow die nu in dienst is en werkt;
en dit zou ik willen maar weet niet hoe te maken;
Heeft er iemand een oplossing ??
Alle hulp is welkom
Deze?
Bedankt maar deze is enkel af te vragen als “DAN”
Ik zou deze willen gebruiken als “DAN” en “EN”
Alvast bedankt voor het meedenken :+1:
Nog suggesties ??
Een variabele maak je in de tab More en lees je uit met een AND Logic kaart en dan opzoeken als tag. Die verschijnt dan in de taglijst onder Logic.
Een variabele kan je aanmaken door boven in je scherm op Variabelen te klikken, op dit pop-up venster, helemaal onderaan, kan je kiezen voor een nieuwe variabele aan te maken.
Ik heb een JA/NEE variabele ‘keuken handmatig aan’ aangemaakt die ik op JA zet als ik het licht met een knop aandoe.
Daardoor reageert het licht niet meer op de bewegingsmelder.
Hoi Patrick,
Ik dacht dat je echt een “flow only” variabele wilde hebben, vandaar;
De tag is wel degelijk beschikbaar in de kaarten die ná de tijdelijke variabele komen:
Of je er iets aan hebt, da’s iets anders :zany_face:
Een gewone variabele is overal beschikbaar en is ook, voor mij, het handigst.
Beste mensen, bedankt voor alle input.
Het is idd. eenvoudig te doen, en door jullie reacties weet ik nu ook hoe.
Het werkt met zoals een merker in PLC programma’s
Alles werkt perfect :+1:
Hier mijn aangepast schema:
Een andere mogelijkheid is om voor de poort en/of voordeur een apparte flow te maken.
In een andere flow: wanneer je de lichtschakelaar aanzet dan schakel je deze flow(s) uit, dan reageren de deursensors niet meer. En schakelaar uit: flow(s) weer aan.
