Hallo, mijn vraag is of homey de j.o.e app van jura koffieapparaat ook ondersteund
Nog niet.
Daar hoeven we geen topic voor aan te maken, daar dient de zoekfunctie in de app store voor:
Als je een app wil voorstellen aan ontwikkelaars, ga je best naar:
BTW, de app is een beetje overbodig.
Het is namelijk niet mogelijk om het toestel vanop afstand aan te zetten…
Da’s met mijn apparaat (Nivona) ook zo, met de app kun je alleen maar koffie zetten als het apparaat al aan staat. En om 'm aan te zetten moet je naar het apparaat lopen. En natuurlijk moet ie eerst spoelen, dus het enige wat je met de app kunt doen is koffie zetten terwijl je al voor het apparaat staat. Echt nutteloos
En ondanks dat alles heb ook ik mij destijds laten verleiden om in mijn Jura Z6 die BT optie er bij te nemen
. Alleen gebruikt om te constateren dat het werkt maar inderdaad eigenlijk nutteloos is
Okee goed, het maken van instellingen gaat iets eenvoudiger dan via de menu’s op het apparaat zelf.
Tegenwoordig geven ze dat er gratis bij…
Misschien verkochten die dingtjes niet echt
Ik heb em 3 maanden later los gekocht, voor 80 euries meen ik.
Oke mijn excuses Jan, in ieder geval bedankt voor de link om apps te zoeken die compatibel zijn, Die had ik nog niet gevonden.
Jan Peeters, ik spoel mijn koffie apparaat altijd als ik naar bed ga en heb de tijd voor uitschakelen op 9 uur staan zodat als ik wakker word gewoon een bak koffie kan zetten via de app. ( hoef hij niet eerst op te starten en te spoelen ) dus nutteloos? Ik vind van niet, is maar net wat je nutteloos vind en hoe je je apparaat heb ingesteld.
Aha, ik wist idd niet dat dit mogelijk was.
Lijkt mij wel redelijk energie-verslindend.
Het vermogen van mijn Jura F9 = 1.450W. Dat zal hij niet continu verbruiken, maar “aan” betekent dat hij opgewarmd blijft…
Ja daar zou je inderdaad wel gelijk in kunnen hebben. Daar had ik nog niet aan gedacht, Zou ik misschien nog na kunnen gaan met een slimme stekker erin om het daadwerkelijke verbruik te zien als hij ingeschakeld staat. Maar het past Eigenlijk wel helemaal in het slimme huis een lekkere bak koffie als de slimme wekker af gaat.
Late reactie, maar: 'm gebouwd, en inmiddels live en gecertificeerd in de Homey App Store. ![]()
Jura Connect — volledig lokale bediening van Jura-koffiemachines met de WiFi Connect-module (geen cloud, geen Jura-account, praat rechtstreeks met de dongle over je eigen netwerk). Leest live status uit, zet een product vanuit een flow, houdt onderhoudspercentages bij, en heeft losse alarmen voor water/bonen/lekbak/uitloop/achterklep.
Bevat productdata voor alle 72 Jura-modellen — E8 en ENA 4 zijn tot nu toe op echte hardware geverifieerd, de rest staat eerlijk als “experimental” totdat iemand het bevestigt.
Broncode: GitHub - WoutvanderAa/homey-jura-connect: Jura connect app for Homey · GitHub
Heb je een Jura met WiFi Connect? Koppel 'm en laat weten hoe het ging via GitHub issues — zo gaan ongeteste modellen naar geverifieerd.
Hoi Allemaal , Ik heb gisteren de Jura s8 gekocht met wifi module , deze is gekoppeld aan wifi en de JURA J.O.E app. , bij het zoeken naar de jura vind de jura app in homey de s8 meteen . als ik hem wil koppelen geeft hij aan paring rejected by machine : wrong pincode . de pincode kan ik verder ook niet bij het installeren in homey ingeven . wat doe ik verkeerd ? groetjes Arnd ps homey pro
Het is al een tijdje geleden, maar volgens mij heb ik de pincode eerst uitgeschakeld, toen de homeyapp geĂŻnstalleerd en (en dat weet ik helemaal niet meer zeker) de pincode weer ingeschakeld.
Ik kan het op dit moment helaas niet voor je controleren.
je kan deze vanaf nu ook koppelen met de pincode. Ik heb deze feature een paar dagen geleden toegevoegd!@Wilfred_Greven
