Iwat is het in te stellen tarief in de PBTH app als je meer teruglevert dan saldeert
Kan iemand mij adviseren over het aantal eurocent dat je in de PBTH app op de homey moet instellen als je wilt dat je zonnepanelen UIT gaan als je moet betalen voor het terugleveren? Hier wat extra info; ik heb een dynamisch contract bij Frankenergie en lever veel meer terug dan dat ik op jaarbasis verbruik. Frank heeft verschillende opties om de prijs te laten zien, ik kom er niet uit.
Wanneer je meer teruglevert dan jaarlijks verbruikt, dan zijn dit de zaken waar je rekening mee.moet houden bij het vaststellen van de prijs in de APP. Ik.zie hiervoor niet een speciale tegel die ik in de flow kan voegen
  • Je krijgt er geen btw over
  • Je krijgt er geen energiebelasting over
  • Inclusief inkoop correcties van 2.5
Waar zou je dat in willen vullen en hoe gaan je zonnepanelen dan uit?
En bij een dynamisch contract bestaat salderen toch niet, en krijg je voor elke teruggeleverde kWh gewoon het zelfde bedrag terug die je betaald voor elke geleverde kWh. Maw bij negatieve prijzen betaal je dus bij teruglevering.
Je kunt wel voor de verschillende situaties zelf de bijbehorende formule bepalen en dan elk kwartier of elk uur het tarief laten berekenen en de desbetreffende tariefgroep van PBTH updaten.
Jazeker wel!
Salderen gaat over de energiebelasting die je betaald en heeft niets met dynamische t tarief te makem.
Het all in tarief is : energiebelasting (incl btw) + inkoopvergoeding (incl btw) + marktprijs*btw
Wat je bij dynamische tarieven niet hebt is een terugleverboete (omdat je de werkeleijke prijs krijgt)
Dat heeft toch niets te makenmet wat je invult in pbth??
Daar vul je gewoon de echte prijzen in:
Die 0.129 is de energiebelasting + inkoopvergoeding incl de btw:
€0.11085+€0.01815 =€0.12900
het aan en uitzetten van je panelen doe je dan op basis van de prijs de pbth aangeeft.
Zolang je nog lan salderen: uitzetten op 0ct
Als je de verwachte teruglever energie al bereikt hebt dan: uitzetten bij €0.11085 (de energiebelasting)
Omdat bij Frank energie de teruglever vergoeding en inkoopvergoeding evenhoog zijn (teruglever negatief) hoef je die niet mee te nemen.
dank voor je antwoord maar waar heb jij dit overzicht vandaan dat je erbij hebt gevoegd? Dit is waar ik naar opzoek ben.
Ik heb 2 SMA omvormers en die kan je via de homey benaderen met de SAM APP. Je kunt dan het uitgaande vermogen terug regelen naar minimaal 10Watt.
Salderen bestaat zeker wel bij een dynamisch contract. Maar als je meer terug levert, dan ga je betalen voor het terugleveren en dat wil ik niet, vandaar mijn vraag.
Dat is als je in Pbth het device “day ahead ..” toevoegd en dan in het desbetreffende tegeltje in de settings kijkt.
De energiebelasting wordt op jaarbasis verrekend, daar kun je dus geen rekening mee houden bij de prijs per uur of per kwartier.
Zoals @Rmb al zegt:
1 nieuw apparaat toevoegen
2 kies de pbth app
3 kies type day ahead
En dan vul je in de settings van het nieuwe apparaat deze waarden in
Je kunt dan ook meerdere devices aanmaken met hun eigen settings:
Byv: marktprijs en terugleverprijs dan hoe je in de flow die “berekening niet te maken”
