Hue tap op alleen Homey bedienen
Hallo,
Ik heb nu veel werkend via de homey, en na de laatste update werkt het prima.
Ik heb alleen de homey als hub in gebruik, heb ook een hue bridge, maar gebruik die alleen als ik nieuw hue onderdeel koop om te updaten. Dus eigenlijk alles via de Homey
Mijn vraag is: ik wil de hue tap switch kopen en gebruik maken van de 4 buttons. nu lees ik op sommige berichten dat je dan ook de hue hub nodig hebt en ik wil alleen alle zigbee via de homey laten lopen.
Kan de hue tap switch nu wel of niet alleen met de homey bediend worden, zonder de philips hub?
Dank voor de info
Staat ie hier bij? https://homey.app/nl-nl/app/com.philips.hue.zigbee/Philips-Hue-ZigBee/
Zo niet, dan gaat het niet werken.
Hij staat er inderdaad niet tussen, maar wel in de andere philips hue app van homey. maar lees er verschillend over, ben dus benieuwd of iemand met de tap werkt rechtstreeks via homey
Die andere app werkt compleet anders. Het probleem is (waarschijnlijk) dat de Zigbee implementatie van Homey de Tap niet ondersteunt (en de Zigbee implementatie van de Hue bridge wel, vandaar dat de andere app 'm wel kan ondersteunen omdat de Hue bridge er dan tussen zit).
nu is het me duidelijk, dank je wel
