Hi, habe gesucht, aber nichts gefunden. Kann ich nen Hue Tab Schalter auch direkt an den Homey anlernen? VG
In der “without bridge” app habe ich den HueTap nicht gefunden. Dann eher nicht.
Über die Bridge kann man nur auf einfache Tasten reagieren (4x jeweils Einfachklick). Langklick und drehen geht nicht. Das geht nur über die neue HueAPI.
Komplett nutzen kann man den Schalter m.W. nur in Verbindung mit HomeAssistant und dann zurück zu Homey mit der CommunityApp
In der Test-Version wird der Hue Tap unterstützt:
Welche Aktionen möglich sind weiß ich allerdings nicht.
Danke! Ich meinte aber bewusst das Anlernen direkt am Homey als Zigbee-Gerät. Über die Hue Bridge habe ich vermutlich die Polling-geschuldete Verzögerung, oder?
Ja, über die Bridge hat man eine kleine Verzögerung - und wie beschrieben nur die 4xEinfachklick.
Ja, mit der verlinkten Test-Version der Philips Hue, without the bridge app…. ![]()
Die Anbindung des Hue Taps über die Hue-App (without bridge) klappt übrigens. Zudem meine ich, dass die Schaltgeschwindigkeit extrem schnell(er als die Opple Schalter zb) ist!
Kannst du damit alle Funktionen nutzen incl. Drehen und Langklick?
Ohne Rad? Finde keinen ohne Rad… ![]()
Hauptsache er funktioniert jetzt. ![]()
…du hast den Dimmer Switch V1 vergessen ![]()
Hab ihn ergänzt… ![]()
Huhu zusammen,
ich habe leider das Problem, dass ich den Hue Tap Dial Switch gar nicht angelernt bekomme. er Blinkt nur Orange und wenn ich ihn mit Homey verbinden will, kommt, kein Gerät gefunden. Habe ihn auch schon Resettet. Habt ihr noch eine Lösung für mich? VG Uwe
Hast Du mal die Homey Hue App neu gestartet?
Sollte das nicht funktionieren, dann mal den HP neu starten.
