Hue app in Homey is verstandig te gebruiken?
middag,
ik zie even door de bomen het bos niet meer :slight_smile:
Ik heb diverse Philips hue hardware die ik wil omzetten van has naar homey maar ik zie diverse applicatie mogelijkheden?
je hebt Hue je hebt hue zonder bridge dan heb je nog community hue … etc..
ik heb nu 2 hue sensoren waar ik mee aan testen ik heb ze nu aangemeld als HUE zonder bridge.
Maar de sensoren lijken random te reageren of juist niet te reageren.
soms staan ze minuut op “beweging” die er niet is of schakelen heel snel weer uit maar dan doen ze 20 tot dik 120 seconden niet reageren nergens meer op.
ik heb het idee dat ik wat verkeerd doe maar geen idee wat…
Groet, Andre
Alles aan de bridge hangen in de hue app en dan pas in Homey trekken. Dan werkt het voortreffelijk.
Middag maar ik heb geen hue bridge alles heeft aan has gezeten wat ook prima werkte.
mijn voorkeur is direct aan homey. op de juiste manier.
Niemand ??
Gebruik zigbee2mqtt, en enjoy life.
Homey zigbee kan prima werken, maar net zo goed ook niet.
Athom lijkt daar geen vat op te krijgen, al zijn ze de laatste weken eindelijk bezig om wat meer tools en inzichten te verstrekken. Maar dat verbetert Homey zigbee nog steed niet.
Ik gebruik daarom Homey en H.A. tegelijkertijd, en gebruik de pluspunten van beide systemen.
Dat is één en dezelfde app. De andere Hue app is te gebruiken i.c.m. een Hue bridge.
Of een Hue Bridge. Ik gebruik er al jaren een, nog nooit problemen mee gehad
:wink: Ik rekende al op je Hue bridge advies :smiling_face:
Ik gebruik de Hue Bridge al sinds 2019 en inmiddels ook op de Homey Pro 2026. Hiervoor heb ik op beide apparaten die Hue app moeten installeren. Er zijn in het verleden al wel eens wat issues geweest (door wijzigingen aan de Philips zijde) maar de Hue verlichting hier in huis is één van de meest stabiele factoren.
De Zigbee ervaringen sinds Homey Pro 2026 zijn zéér teleurstellend te noemen. Heb in een recent verleden al een comment geplaatst hoe ik op krankzinnige wijze al mijn Aqara devices heb moeten koppelen. De laatste tijd verdwijnen deze uit het netwerk en opnieuw toevoegen lukt niet meer.
Omdat ik het zat was heb ik vanavond Zigbee2Mqtt opgetuigd. Na het toevoegen van 2 devices werkt dit als een verademing. Met begeleiding via Claude AI was dit te doen.
De SLZB-06 Zigbee ethernet PoE usb adapter is goedkoper dan een Hue Bridge en vereist wel een NAS en benodigde technische kennis (aangevuld door AI). Met een Hue Bridge ben je wel sneller klaar :smiling_face:
Ik val bijna van mijn stoel.
Homey wordt gepromoot als dé alleskunner: alles in één systeem, meerdere protocollen, eenvoudig in gebruik, amazing… bijna Apple-style reclame.
Maar zodra je daadwerkelijk wat meer wilt doen, blijkt het toch iets anders te liggen.
Wil ik Zigbee fatsoenlijk gebruiken, dan kan ik blijkbaar beter weer terug naar MQTT.
Wil ik Hue gebruiken, dan moet er weer een Hue Hub tussen.
Natuurlijk kan ik MQTT weer activeren en de SLZB-06 ligt hier ook gewoon op de plank. Technisch gezien is dat dus allemaal geen probleem.
Maar juist daarom heb ik voor Homey gekozen: ik wilde één systeem waarin alles samenkomt. Ik wilde juist meerdere mogelijkheden en protocollen als optie hebben, zonder weer allerlei losse systemen ernaast te moeten draaien.
En dan kom je erachter dat je Zigbee-apparatuur blijkbaar beter alvast richting container kunt verplaatsen, omdat Homey het gewoon niet goed genoeg ondersteunt.
Als ik de reacties hier zo lees, lijkt het er bovendien niet op dat dit op korte termijn structureel opgelost gaat worden.
Dan moet ik toch concluderen dat Homey Pro 2026 + P1 Dongle achteraf misschien wel een van mijn slechtere investeringen is geweest in 2026.
Het is eigenlijk heel simpel: ik wil een basissysteem dat gewoon draait.
Als ik weer allerlei losse componenten, MQTT, bridges, hubs en containers aan elkaar moet gaan knopen, had ik net zo goed weer voor HA kunnen kiezen. En juist daar wilde ik vanaf.
En het mooiste is misschien nog wel dat Homey hier waarschijnlijk helemaal niets van meekrijgt. Oftewel: geld uitgegeven? Zoek het lekker uit.
Een beetje de Apple-supportgedachte: het werkt niet zoals jij verwacht, dus blijkbaar doe je het verkeerd.
