Seh hier für CLI:
Könnte interessant sein ![]()
Aeotec Door/Window Sensoer 7 Pro
Hatte mir einen Tür/Fenster Sensor von Aeotec gekauft der 7 Pro. Was soll ich sagen… der Support von Aetoec ist eine glatte eins…hatte jeden morgen eine Antwort auf meine Frage. Also genau zwei Tage lang. Leider ist der Bedienschalter (zum Pairen, reset, Magent einschalten) dermaßen ungünstig verbaut das man da ohne ein geeignetes Werkzeug (ich habe dann mal einen Zahnstocher genommen) nicht rankommt. Zum Bedienen empfiehlt sich eine starke Lampe und ein Lupe. Was soll ich sagen irgendwie war ich wohl am Anfang etwas zu stürmisch mit dem Bedienschalter…oder das häufige bedienen hat ihm nicht gut getan. Nach zwei Tagen und so 5 mal bedienen war das Ding auf einer Seite nicht mehr an der Platine dran. Einbinden ging nach dem zweiten Versuch. Aber der Kontakt mit dem Magneten…keine Ahnung obwohl die Lampen bei ranhalten und weg halten geleuchtet hat wurde dies in der App nicht angezeigt. War auf permanent Alarm und Fenster gekippt ( das hatte beim Test auch funktioniert).
Support ist wirklich super…das Gerät, allein schon weil man an diesen Schalter nicht vernünftig rankommt und dieser auch nicht wirklich stabil ist, leider eine 6.
Hier noch ein Photo von dem Sensor und dem Schalter in X-facher Vergrösserung:
Würdest du ein Foto von dem Sensor inkl. des Schalters posten?
Es ist mal wieder was Neues eingezogen, ob es bleibt, muss ich mir noch überlegen. Damit nehme ich die Bewertung schon etwas vorweg.
Also: Technisat Rolladentaster
Mit dem Fibaro Roller Shutter 3 hatte ich damals meine Probleme, der wollte einfach nicht. War glaube ich aber noch kein Homey. Aber nun gabs im Dezember (leider Dezember, weil 14 Tage sind schon rum) bisschen Rabatt im Technisat-Store, also mal 2 Stück von den Geräte geholt, auch wenn ich erstmal nur einen gebrauchen kann.
Heute mal angeklemmt machte so erstmal einen soliden Eindruck, 4 Tasten ggf. zum Programmieren (dachte ich mir so).
Dann Strom wieder an und das Gerät hat sich kalibriert. Super, dachte ich mir, klappt ja prima.
Dann die Ernüchterung: Auf den Tasten gedrückt, nichts passiert, außer dass das Relais zwar Geräusche macht, aber sich nichts regt. Nochmal probiert und nochmal, dann die andere Seite:
Aha, es fährt runter. Dann wieder hoch, wieder runter. Klappt, super, vllt brauchte es ja nur seine Zeit zur Einrichtung oder so.
Dann nochmal die andere Seite probiert: Nichts, also nochmal alle Knöpfe probiert: Nichts
Gerät angemeldet an den Homey (nach Anleitung aus der Bedienungsanleitung, Homey will, dass man den unteren Taster (welchen der Beiden?) 10s gedrückt hält).
Dann geht die Kalibrierungsfahrt los, klingt doch super.
Dann über die App getestet, läuft. Dann nochmal die Tasten, klappt auch.
Dann wieder über die App: Geht nicht.
Tasten? Nö.
Dann hab ich mir gedacht: Montagsgerät, DoA? Nehmen wir einfach den zweiten Mal zum testen.
Gleiche Spiel nochmal, gleiches Ergebnis leider.
Also entweder sind die Dinger echt nicht gut oder ich bin zu doof 4 Kabel anzuklemmen, aber das erklärt ja nicht, warum es mal geht und mal nicht.
Von mir daher klares: Schrott, mal sehen, wie ich die Teile wieder los werde. Naja, ich werd erstmal Technisat kontaktieren, vllt haben die ja noch die zündende Idee.
Oder es ist, wie bei den Eurotronic Thermostaten, ne schlechte Charge? Mal sehen…
Netatmo Door/Window Sensor und Netatmo Sirene
War das Geburtstagsgeschenk meiner Frau. Muss sagen. leider geil und schade das die nicht mit Homey funktionieren. Aber dazu später mehr. Als Grundvoraussetzung braucht man die Netatmo Indoorcam. Die ist quasi der Hub. Funkprotokoll ist BLE. Die Sensoren brauchen keinen Magneten als Gegenpart die funktionieren auf Bewegung und kipp. Die Empfindlichkeit kann man einstellen. Hatte sie zum testen auf sehr hoch gestellt und die haben bei dem kleinsten Windhauch angeschlagen. Selbst an Fenster die nicht zu öffnen sind. Heisst: Wird das Fenster eingeschlagen wir der Alarm ausgelöst.
Empfang ist nicht so toll bei BLE aber eine Entfernung bis6 Meter mit Tür und Wand ist bei uns möglich.
Die Sirene muss ebenfalls über die Kamera angelernt werden. Und ist mir dann auch gleich mal ausversehen beim Test losgegangen macht einen Höllenlärm. (100 dB) . Aussen Plastik aber der “Lautsprecher” ist mit einem Metallgitter verkleidet. Sabotage -Schutz inkl.
Ich habe dann mal bei homey developer geguckt. Und dort unter BLE. Die Gerate sieht man da alle. Warum man die jetzt nicht bequem bei homey einbinden kann verstehe ich als Laie nicht. Ist ein super hochwertiges Produkt und funktioniert auf Anhieb.
Ich habe einen Aeotec 7 Series 500 (ZWA008) und einen POPP (POPE700892) Tür-/Fenstersensor. Beide sind wie der 7 Pro aufgebaut und haben diesen klitzekleinen Schalter:
Beide Sensoren habe ich bestimmt schon 3-4 Mal ohne Probleme inkludiert/exkludiert.
Und für den Fall, dass der Sensor so angebracht wurde, dass man den kleinen Schalter im montierten Zustand nicht mehr erreichen kann, kann man die eigentliche Sensoreinheit von der Grundplatte abnehmen und anschließend wieder einsetzen.
Weil es dazu aktuell keine passende App gibt. Du kannst bei Athom ja eine Feature Request einreichen.
Hat schon jemand versucht, das neue Bosch-Thermostat II (Zigbee 3.0) einzubinden?
Es soll wohl über Zigbee2Mqtt gehen. Damit wäre eine HomeAssistant Integration eigentlich machbar, oder?
Das Thermostat sieht optisch recht gut aus. Und Zibee wäre für mich auch günstiger als ZWave.
Der Preis liegt bei Hornbach bei ~65€
Sehr dünnes Eis. Nach ersten Berichten, erkennt es ZHA oder Phoscon nicht. Bei Zigbee2Mqtt gibt es Meldungen, die sowohl über Erfolg, wie auch über Misserfolg berichten. Ich würde mir das nicht antun. Teste mal ein Shelly TRV. Das Ding ist zwar teuer und hässlich wie die Nacht, aber liefert einfach nur gnadenlos gut ab.
Danke für die Info. Mit hässlich brauche ich hier nicht kommen- WAF und so😄
Ich dand sas Bosch endlich mal optisch ansprechend. Schade, dass Bosch hier trotz Zigbee wieder sein eigenes Ding macht. Anscheinend nix gelernt ![]()
…deine Holde soll sich nicht so anstellen. Besser hässlich und nen warmen Hintern als ein Designerteil, das nichts kann. …aber da denken Frauen anders. Obwohl, meine hat die Dinger gefressen. Sie hat ne schöne, im nordischen Design gehaltene, Fernbedienung eines schwedischen Designers bekommen (Ikea Tradfri
). Damit kann sie ganz ohne Mühe die Temperatur einstellen und bekommt sofort großflächig von der LaMetric Rückmeldung. Du musst es nur schön verkaufen
. Das meine Heizpläne ihre Einstellungen rücksichtslos überschreiben, hat sie noch nicht geschnallt. Falls sie es doch merkt, hab ich halt einen Fehler im Flow
@RonnyW, warum probierst Du nicht mal das POPP Smart Thermostat? Ich habe das jetzt seit 4 Monaten ohne Probleme im Einsatz. Die Reaktionszeit liegt bei max. 30 Sekunden, womit ich jedenfalls leben kann.
Hier noch mal ein Link zu einem Thread mit ein paar mehr Informationen:
Ich bin vom Popp Thermostat begeistert und warte auf ein gutes Angebot um weitere Räume auszustatten. Funktioniert seit dem Update perfekt mit Homey zusammen.
WAF ist top, meine Frau ist da sehr pingelig und eigentlich gegen zu viel Technik…aber jetzt sehr begeistert, wenn das Badezimmer zu den richtigen Zeitpunkten vorgeheizt wird.
Könnte mir in den Arsch beißen das ich die Kaipule gegen die Neo Sensoren ausgetauscht habe.
Die Neos sind so träge das wenn man die Tür schnell auf und zu macht es vorkommen kann das der Alarm an bleibt.
Wovon sprichst Du?
Seit ich die NEO’s habe passiert es schon mal das, wenn man die Eingangstür zu schnell auf und zu macht, der Sensor in Alarm bleibt. Da reagieren die Kaipule viel schneller.
Ok, Du sprichst also von Tür-/Fenstersensoren. Das war mir nicht ganz klar, weil es bei den aktuellen NEO Motion Sensoren auch Probleme mit Verzögerungen gibt.
Aktuell habe ich selber keine NEO Tür-/Fenstersensoren im Einsatz, deshalb kann ich das Verhalten weder bestätigen noch dementieren, aber für mich deutet das Problem auf 2 mögliche Ursachen hin:
– der Magnet ist nicht korrekt angebracht, deshalb schaltet der Reedkontakt nicht bzw. nicht immer
– Z-Wave Empfangsprobleme (Rel. unwahrscheinlich, wenn die Kaipule vorher funktioniert haben. Trotzdem gibt es natürlich Unterschiede bei der Funkleistung)
Warum hast Du überhaupt gewechselt? Weil die Kaipule App keine Pro2023 Unterstützung hat?
Hattest Du versucht mal einen Tür-/Fenstersensor als Basis Z-Wave Gerät zu inkludieren? Vielleicht hättest Du die Kaipule auch auf diese Art und Weise weiter nutzen können.
Die Kaipule wurden damals vor Jahren noch nicht unterstützt, mittlerweile gibt es eine App dafür.
Ich muss dazu sagen das es eher selten passiert aber es ist trotzdem ärgerlich.
Ich habe sehr viele Neos, unter anderem, auch Motion Sensoren und Tür/Fensterkontakte.
Gerade hab ich das mal getestet, weil mir bisher keine Verzögerung oder das nicht Reagieren, aufgefallen ist.
Weder die Bewegungsmelder, noch die Türkontakte, haben bei mir irgendwelche Probleme. Alles passiert nahezu in Echtzeit und Homey reagiert sofort. Da ich aber lauter Fenster mit Doppelflügel habe und von Natur aus geizig bin, habe ich den Türkontakt auf einem Flügel und das Magnet auf dem anderen Flügel, dass das Öffnen von beiden Flügeln, mit nur einem Türkontakt, angezeigt wird.
Die originalen Magnete waren zu schwach, um den Spalt zu überbrücken. Ich habe mir ein paar Neodym Magnete besorgt. Die sind extra stark und überbrücken die 3 cm Spalt locker. Sie haben sogar soviel Power, dass der Kontakt im Umkeis von 5 cm reagiert und müssen noch nicht einmal genau parallel zum Türkontakt angebracht werden.
Aha, ich habe noch ein paar alte Magnete von den Kaipule’s, werde ich mal damit versuchen.
