Kan homey pro niet bereiken blijft opstarten .dus wit dan rood dan kleuren na 1a2 minuten terug opnieuw .modem al paar maal op nieuwe opgestart helpt niet.homey pro is bekabeld aan gesloten
I assume you see the breathing red light
Reading your description you might want to look at manually restore the firmware Homey usb tool
btw: this is the English part of the forum, so please rewrite your opening post to English ![]()
Yes it see
Het is weer zover. Na paar weken geen problemen.deze morgen blijft homey pro weer opstarten. Ik vermoed dat er een update is geweest.
Klopt. Ik heb auto update i.v.m. o.a. dit soort fratsen uitgezet!
Haal de adapter eens 10 minuten uit het stopcontact. Dat wil wel eens helpen.
Heb overigens v13.5.2 gisteravond handmatig geïnstalleerd, er zijn hier geen problemen opgetreden.
Bij het installeren van de laatste update (13.5.2) liep mijn Homey vast bij de herstart (rode ademende LED-ring). Na het even stroomloos maken, de Homey weer opgestart en de update nogmaals geprobeerd. Toen lukte het wel.
Wellicht dat het even van de stroom halen bij jou ook uitkomst biedt.
Heeft halve dag van stroom geweest .nog het zelfde. Heb hem al aan de pc gehad. .ik ben alles aan het afkoppelen gaat de kast in is nu 3 de maal na update .moet hem weer in fabriek instellingen zetten .maar geef het op.zoek wel ander oplossing.
Ik zou dit toch even melden bij Athom, via Support | Homey, aangezien dit natuurlijk niet de bedoeling is. Wellicht kunnen zien wat de oorzaak is en je verder helpen.
