Sinds vanmorgen blijft homey pro terug opstarten . kreeg melding op smartphones geupdate naar … Laatste update. Maar hij start nu weer steeds op.modem heb ik al gereset .
Dat is irritant..
Welke kleur heeft de led ring ? Dit geeft vaak een indicatie wat er aan de hand kan zijn en eventueel wat de vervolg stappen zijn. Homey led animations geeft hier meer informatie over.
Ring gaat van wit naar rood ,alle kleurtjes. Na 1 minuten begint het opnieuw
Bedankt voor je bericht aan de Homey-community, maar het lijkt erop dat je dit probleem bij de ondersteuning van Athom moet melden.
Please, first have a look at [Tip] Problems with Homey?
When you need direct support from Athom please visit Homey Support for our new help center.
- It is very important to report all issues you find: Submit a support request.
Als je hulp nodig hebt, kun je meer lezen over… how to submit a support request.
Enige wat je mogelijk zelf zou kunnen proberen is een firmware update via de USB op een PC
Als je wilt proberen via de USB te updaten, zoals @Dijker aangeeft kan je de stappen uit de volgende link gebruiken, mocht je nog niet weten hoe dat precies moet: USB recovery
Heb je de adapter al vervangen? De meegeleverde adapters veroorzaken vaak problemen. De adapter moet minimaal 5V en 2A hebben
Dat ga ik doen. Paar weken geleden ook moeten doen probleem homey terug in fabriek instelling alles flow’s opnieuw maken alles terug installeren .weet nog niet of ik dat ga doen.
Welk type / model Homey heb je?
Een back-up biedt dan uitkomst. Het makkelijkste is de (betaalde) automatische cloud back-up dienst van Homey zelf. Alternatief is een lokale back-up via de USB-kabel op je computer. Daarvoor moet je wel je Homey loskoppelen. Er zijn ook apps (zoals Backup Center) die bepaalde zaken kunnen back-uppen, maar die voorzien niet in een volledig herstel van je Homey.
Op homey staat model:HY0025 ben aan het proberen met homey USB Tool maar blijft hangen op verkorting . Op 2 pc
Vroege 2023
Blijft hangen op verifying
Ik heb backup probleem was backup terug zetten hielp niet denk nu ook niet.
Probleem opgelost terug gezet naar fabrieks instelling .Ben weer terug bij af. Paar dingen terug installeren.maar zeker niet alles.op dat punt is Alexa veel gemakkelijker.instaleerd alles zonder boe of ba.hier moet je elke lamp terug installeren
Ik zou toch nog contact zoeken met Athom (via Support | Homey). Zeker aangezien je aangeeft dat dit niet de eerste keer is en je een back-up niet kunt terugzetten.
Bij de eerste geleverde Homey’s versie 2023 zat een 5V adapter bij. Die moest toen omgeruild worden voor een 5,2V, 2A adapter. Heb je nog een 5V adapter off al de 5,2V versie?
Ik heb 5.2 volt.op moment werkt homey weer heb terug in fabrieks instelling.wat er mis gaat geen idee maar is 2 de maal na update.
