Hat auch nicht jeder. Aber wohl sehr unbequem wenn manâs hat. ![]()
Inzwischen hat Athom auf Slack geschrieben das mann erwartet mehrere Verbesserungen frei geben zu können in die nÀchste Tage.
Weitere Infos zu der neuen Moods Funktion, findet Ihr in diesem Topic:
[Introducing] Homey Moods - Homey (Cloud) & Homey Pro (Early 2023) v11.0.0 - MobileApp v8.2.0 [Test]
Homey Pro (Early 2023) v11.0.1-rc.1 has been released to the beta channel.
Core
- Fixes an issue where capabilities would be outdated after a reboot.
- Fixes an issue where devices could show as unavailable after they were added using the Homey Web App.
Matter
- Fixes an issue where a bridged Matter device would incorrectly remain unavailable.
- Fixes an issue where new devices added to a Matter bridge would not be added to Homey Pro.
- Fixes an issue where setting the dim value of a light to 0% would not completely turn off the light.
- Fixes an issue that could cause error 0x0704 when adding a Matter device.
- Removed beta status.
Zigbee
- Fixes an issue where end devices could not rejoin the Zigbee network.
- Fixes a Zigbee crash that could occur when a Zigbee device would rejoin.
- Decreased the number of messages that will be sent to devices which are currently unreachable.
Nach dem FW-Update habe ich nach wie vor das Problem, dass in der Smartphone App GerĂ€te eingeschaltet sind oder als eingeschaltet dargestellt werden, welche vorher aber ausgeschaltet waren, und bei diversen GerĂ€ten der Status âLetzte Ănderungâ völlig falsch ist.
Hier als Beispiele mal ein Sonoff Presence Sensor (SNZB-06P) und ein Fibaro Wall Plug (FGWPE-102, Z-Wave+):
Auch wird eine Timeline-Notification angezeigt, dass ein Rauchmelder keinen Rauch mehr erkennt. Diesen hatte ich vor gut einem Monat mal getestet.
Ich habe das gleiche âPhĂ€nomenâ. Die einzige Verbesserung: Bei TĂŒr-/Fenster-Kontakten wird keine Sabotage mehr angezeigt. Ich habe ein Ticket dazu bei Athom wobei hier noch keine Reaktion erfolgt ist.
Ja, gleiches Problem hier. Teilweise springen auch die virtuellen Thermostate an, obwohl sie das aufgrund des offenen Fensters nicht tun sollten. Es werden dann Fantasie-Temperaturen eingestellt. Blöd ist das, wenn die echten Thermostate den Virtuellen folgen und neben dem offenen Fenster heizen. Ich hab mal die automatischen Updates ausgeschaltet und möchte Updates im Moment nur unter Aufsicht haben.
Homey Pro (Early 2023) v11.0.1-rc.2 has been released to the beta channel.
Core
- Fixes an issue that would cause Homey to use the wrong temperature unit.
Mit v11.0.1-rc2 stimmen die Werte/Einstellungen nach dem zweiten Neustart. Mal schauen ob es BestÀndig bleibt.
Bei mir schon direkt nach dem Update Neustart. Zumindest die Thermostate haben die gleiche Temperatur wie vor dem Update.
Auf dem ersten Blick sieht es bei mir auch gut aus.
Homey Pro (Early 2023) v11.1.0-rc.3 has been released to the beta channel.
Core
- Updated confirm notifications to use yes/no instead of icons.
- Fixes an issue where device names wouldnât be synchronised with the Google Assistent integration.
- Fixes an issue that could cause the Google Assistant integration to stop syncing.
- Fixes an issue where the âEvery x monthsâ Flow card would trigger a day too early.
- Fixes an issue where Insights would not display temperature values in Fahrenheit correctly.
- Fixes an issue where the âThe season isâ flow card would not take the userâs hemisphere into account.
- Fixes an issue with certain button capabilities that could cause the button not to work as expected (e.g. muting the volume).
- Fixes an issue where Homey Pro was missing its cloud id after restoring a back-up.
- Updated translations.
Apps
- Fixes an issue where setting uiComponent to null would not work.
Matter
- Adds support for creating Apps with Matter drivers without custom functionality. Homey Apps can now add pairing instructions and icons for Matter devices.
Wi-Fi
- Improved Wi-Fi connectivity when using band steering.
- Various stability improvements.
Z-Wave
- Adds âRequest Official Appâ view after adding an unknown Z-Wave device.
Zigbee
- Adds âRequest Official Appâ view after adding an unknown Zigbee device.
- Fixes an error when setting the color of an Unknown Zigbee device.
Core
Apps
Matter
Wi-Fi
Z-Wave
Zigbee
Eine lange ListeâŠ
Interessant ist auch, dass im Vergleich zur vorherigen experimentellen Version rc3 weitere Punkte bei Matter und Zigbee hinzugekommen sind.
Allerdings hĂ€tte Athom dann auch direkt die aktuelle Matter Version v1.3 hinzufĂŒgen können.
Hat neben mir noch jemand nach dem Update auf Version 11.1.0 Probleme den Homey 2023 mit dem Wlan zu verbinden?
Nein, ich bin auf 11.1.0 und alles funktioniert gut.
Vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldungen. Nachdem ich den Homey ca. 15 Minuten stromlos gemacht habe, hat dieser sich wieder mit dem Wlan verbunden. Dies als Info, falls doch noch jemand das gleiche Problem haben sollte.
Homey Pro (Early 2023) v11.1.1-rc.4 has been released to the beta channel.
Core
- Improved stability of connection with coprocessor.
- Improved stability of OTA update download.
- Added improved diagnostics.
Zone
- Include onoff subcapabilities when turning on or off all devices in a Zone using Zone Flow Cards.
Moods
- Added origin in device timeline.
Upedate ohne Probleme
