Homey is offline in de app en via de desktop. Homey opnieuw een backup laten terug zetten. Maar homey blijft offline. Ik zie met een ip scanner wel homey in het wifi netwerk staan. Krijgt een IP adres van de DHCP server. Maar zowel op de telefoon als op de laptop blijft Homey offline… Wat kan ik nog doen om Homey weer te bereiken??
Een adapter die meer dan 2A levert aansluiten, zou het kunnen verhelpen.
5 Ghz uitzetten en alleen 2,4Ghz aan laten. Kan het probleem soms ook oplossen.
Heb een andere adapter aangesloten , heb ook de 5 G uitgezet , Heb een backup terug gezet… En nu krijg ik de mededeling in de App “geen Homey toegevoegd” !!!
Owww, heb je dit gedaan:
- Ga naar setup.athom.com op een computer met Wi-Fi, houd de ALT toets ingedrukt, en kies Doorgaan in browser en volg de instructies op het scherm. Kies tussen het wissen van alle gegevens (terugzetten naar fabrieksinstellingen), of om de data te houden en Homey gewoon te blijven gebruiken. Met de wizard op het scherm kun je nu Homey (opnieuw)verbinden met het Wi-Fi netwerk dat jij wil.
Of dit?
- Ontkoppel gebruikersaccounts (fabrieksinstellingen)
Wanneer je geen (nieuw account aan Homey wil koppelen (fabrieksinstellingen), houdt dan ALT ingedrukt op je toetsenbord wanneer je gevraagd wordt of je al een Athom account hebt. Klik vervolgens op Koppel geen Athom account.
Let op: Dit werkt het beste in Chrome op Windows of OSX.
Als je hier kijkt, kun je dan je Homey zien cq toevoegen?
Ja heb ik allemaal gedaan… Maar telkens als ik de homey weer op zijn pootjes zet dan zie ik… er is iets fout gegaan probeer het later nog een keer… Ik blijf in een cirkeltje rond draaien telkens de setup draaien , backup terugzetten, helps niet , fabrieksinstellingen terug zetten helpt niet… Tja wat nu
Kun je dan hier niet je Homey koppelen?
Ja dat kan, maar dan moet ik weer de Homey in recovery zetten en opnieuw installeren … met als laatste de foutmelding: er is iets fout gegaan probeer het later opnieuw.
Ik hoop dat je ondertussen Athom al hebt gemaild?
Ik kan zonder met je mee te kijken niet zeggen wat er nu mis gaat en heb ook geen tips / ideetjes meer.
Heb een mailtje gestuurd… maar krijg te horen dat iedereen thuis werkt en dat het wel even kan duren voordat ik antwoord krijg. Is er een mogelijkheid om toch iemand te spreken te krijgen en mij uit deze cirkel te halen… Mijn email is [mod break: email adres verwijderd, gebruik PM hiervoor!] … Ik hoop dat iemand mij mailt en dan misschien telefonisch tot een oplossing te komen…
Mijn Homey is “gerepareerd” en weer terug in huis. Maar nog steeds het zelfde … bij het terug zetten van de backup wordt Homey niet meer getoond in mijn account. Het gekke is …Als ik de Homey opnieuw installeer en bij de vraag wil je een backup terug zetten “Nee” zeg… Dan zie ik Homey wel online echter helemaal leeg. Wie oh wie heeft hier een oplossing voor. !!!
Oww da’s niet best. Heeft Athom verteld wat het probleem was?
Kun je proberen een andere backup terug te zetten?
Dit lijkt hetzelfde issue overigens:
Nee helaas er zit niets anders op dan opnieuw te beginnen. De oude backups werken niet meer.
Het is nog steeds erg jammer dat je zelf geen backup kunt maken van de flows… Ik hoop dat Athom in de toekomst daar nog wat op kan vinden. Nu alles weer opnieuw dat kost een paar dagen.
Edit
Onderstaande werkt inmiddels niet meer!!
Dat kan wel, zelf backups maken.
https://homeybackup.web.app/login/
Dat zou mooi zijn… Echter ik zie een blauw scherm met daarin de tekst HomeyBackup en daaronder een ronddraaiende cirkel en het woord Loading. Ik ben na een uurtje hier na te hebben gekeken maar gestopt !!
Could not automatically log you in.
Please copy & paste the code below in the command-line.
Krijg boventaande regel te zien… En als ik dan de code uit de command-line plak dan blijft hij alleen maar loading … laten zien…
Wat vreemd. De screenshots heb ik vanmiddag ter plekke gemaakt na het inloggen…
Is misschien obvious, maar heeft javascript toestemming? Heb je andere actieve blockers in gebruik?
Heb je het in de incognito mode geprobeerd?
