9 jaar geleden homewizard aangeschaft met oa 3 cresta temp/luchtv sensoren. Homey installatie op iphone en ipad verloopt prima maar dan … apparaten toevoegen.
Cresta temp lv sensor:
Installeren, toevoegen, geen nieuwe apparaten gevonden.
Zegt dit al binnen een paar seconden terwijl de sensor maar eens in de oveel tijd signaal geeft.
Reset sensor gedaan maatkt niets uit. 3 sensore, vind niets.
Ook heb ik smatwares radiatorkranen
Installeren. Vraagt mij knopje ab in te duwen. Gebeurt niets. Radiatorkraan reageert braaf. Homey app … niets
Ok homey is georienteerd op z-wave/zigbee rf is nietbsterkste kant ok ok
Ik ga de homewizard als rf hub toevoegen. Installatie homewizard in homey. Moet ip adres opgeven en wachtwoord. Zou groene ring tonen bij succes en rode bij fail. Knopje opslaan. Reageert niet, doet niets. Homey blijft gewoon regenboogjkleurtjes spelen. Enige toevoeging tot nu toe voor mij. Bolletje met regenboogkleurtjes.
Is dit mijn zoveelste apparaat dat na aanschaf out of box een rf fail heeft. Doe ik iets verkeerd? Wat?
Als ik homewizard google kom ik bij Homey. Want Homey profileert zich als homewizard alternatief. Lekker misleidend wat mij betreft.
Als je de temperatuursensoren wilt toevoegen zul je eerst de Homewizard app moeten installeren.
Dan kies je een appasraat toevoegen, kies voor homewizard app en daar kan je oa temperatuursensoren kiezen. En de Homewizard zelf natuurlijk.
Echt misleidend is het niet.
Bij mij werkt het ook.
Nog wel op Homey firmware 4.2.0
Inderdaad, ook geen problemen met homey icm homewizard. Als er wel een probleem is dan bericht je de betreffende ontwikkelaar van de app op het forum. In het geval van homewizard hier @Jeroen_Tebbens helpt je dan met liefde
Hoi,
Eerste stap is deze app op homey installeren met interne wachtwoord van je homewizard dus niet Homewizard Online account!
Als je dit gedaan heb pas daarna kan je de thermometers toevoegen.
Als je op thermometer toevoegen doet dan homewizard uit de dropdown list selecteren (dat is de hub idd) en dan haalt de volgende dropdown daaronder je lijstje met thermometers op. Selecteer de gewenste en dan ok.
Ik vraag me dan af wat * niets * inhoud?
En welke app gebruik je voor de Cresta sensoren? Ook die staan m.i. niet in de aanprijzing van Athom maar wellicht kun je vertellen wat je gedaan hebt en welke sensor je precies hebt.
En onderstaande tip in dit topic mocht niet baten?
Ik zie dat er een probleem is in geslopen in de oude legacy code van de app. Bij mij werkt het ook inmiddels niet meer. Ik ga er mee aan de slag.
Bedankt @Peter_Kawa voor je verwijzing. ![]()
Ah, dat kan natuurlijk ook. En graag gedaan.
In mijn enthousiasme werken bestaande koppelingen nog wel (en dat is wat ik test). Echter nieuwe koppelingen werken niet meer van de oude unit (legacy spul van 2012). Ik ga kijken wat er mis gaat.
Het was me wel gelukt de rookmelders en watermelders toe te voegen.
Dan krijg je netjes het basisstation te zien en daarna de juiste melder te kiezen.
Alleen is krijg je dus geen lijstje te zien voor het basisstation bij het toevoegen van een thermometer.
Zou mooi zijn als je iets kan vinden wat het probleem is.
Ok dat helpt enorm want dan zit het ergens in de thermometer code van de afgelopen maanden.
Ik gebruik op mijn HP19 nog versie 3.6.71 en daar werkt de Homewizard, Energy link, heatlink en 2 temperatuur sensoren nog goed.
Op mijn HP23 heb ik versie 3.6.84 staan, ik heb net de test versie geïnstalleerd, en daar heb ik 2 temperatuur sensoren en de energylink geïnstalleerd en daar doen sinds 18 dagen de temperatuur sensoren en de Energy link het niet. Geven een uitroepteken. Dat zal rond versie 3.6.74 zijn geweest, updates staat op automatisch.
Opnieuw opstarten van Homey of de app helpt niet.
Misschien kan je hier iets mee.
Bestaande devices gaan goed, het zit hem in het pairen van nieuwe devices zoals thermometers.
Maar inderdaad er is iets heel geks aan de hand.
Beste Jeroen,
Hoe werkt dat via GUI? Ik heb kon wel iets vinden door in te loggen via het ip adres, maar daar kan ik niet inloggen, geeft die fout op gebruikersnaam en wachtwoord, heel vreemd.
Die link is browser versie van de Homey client. Dus je homey account.
Ja ik heb ook maar 1 inlog gegevens. alleen pakt die niet.
Maar is denk ik niet wat je bedoelt met GUI? Ik ken GUI niet, heb je er een link naar?
GUI - Graphic User Interface
Deze link is de web versie van de Homey client zoals op je mobiel of tablet.
En dan gewoon je Athom/Homey account gebruiken.
