Hallo ,
wat doe ik fout , ik krijg mijn Home Wizard Energie Socket niet gekoppeld aan mijn Homey dat ik de Home Wizard P1 wel gekoppeld krijg
iemand een idee?
gr
Diedrich
Wat is het type nummer van de socket. Welke versie van de app?
Misschien kun je beschrijven to welke stap van het aanmeldproces het goed gaat en wat je dan vervolgens waarneemt. Staat de socket in de fabrieksinstellingen en knippert ‘ie wit?
En begrijp ik goed dat het met de P1 wel gelukt is?
Momenteel is de socket actief via home wizard en werkt goed (groene led)
Alleen ik wil hem hem graag in Homey hebben .
P1 werkt wel
Ik kan home wizard wel selecteren en vervolgens vindt hij de socket niet.
type socket HWE-SKT-11
Is mij bekend
Groet
Diedrich
Jaaaaa dat is de oplossing
Groet
Diedrich
Dank jullie wel voor het meedenken
gr
Diedrich
Ja, @Diedrich_Streuper daar zit ik ook mee in mijn maag. Is het dat het plaatje van @Jeroen_Tebbens duidelijker is? Dat is handig om te weten hoe informatie voortaan beter te presenteren🧐. Concrete aanwijzingen ipv lappen tekst?
Dan vanuit mijn kant nog een vervolg vraag.
2 energie sockets in de buurt van de homey pro worden herkent
Ik heb op de eerste verdieping ook nog 2 energie Sockets zitten, ( en ja, de local API staat aan) maar die krijg ik niet te zien. ik heb zelfs in de buurt een homey bridge staan.
Wat kan er mis gaan?
Dan zitten ze waarschijnlijk niet in het zelfde wifi netwerk als de Homey.
Voor meer tips:
Geheel ter info, die bridge kan niets met je lokake wifi netwerk, heeft enkel een verbinding met een Pro. Het is voor wifi geen extra access point of iets dergelijks.
Duidelijk verhaal.
Ik heb boven een ander wifi naam als beneden.
Dan herkent homey de units boven dus niet.
Ik neem aan, dat als ik er een mesh netwerk van ga maken met de zelfde SSID naam, dat het dan wel werkt?
Vreemd, ik had wel 5 verschillende Wifi naampjes in gebruik, moet niets uitmaken waar welk apparaat mee verbonden is…
Ze (de router, access points / signaal versterkers) dienen wél op hetzelfde subnet te zitten, bijv. 192.168.10.x
Peter,
Daar kan nog wel eens het probleem zitten.
Beganegrond de router van Ziggo.
Boven een meshnetwerk,
Kan zo maar zijn dat het daar een ander subnet is.
Ik ga vanavond eens kijken.
