Habe so was wie Ring nicht im Betrieb.
Aber es gibt fĂŒr HA eine Ring Integration. Ein versuch wĂ€re es wert.
Sorry, ich weiĂ nicht, wie ich dies integrieren soll.
MQTT Server auf HA ( IP und Port eintragen), MQTT Client auf Homey eintragen, den MQTT Hub habe ich auch auf dem Homey und dort sind auch alle GerÀte dann drin. Aber, wie weiter. Gerne auch ein Link, wo ich mir dies durchlesen kann,
Hi, ich hab gestern auch mal alles aufgesetzt und in Betrieb genommen. Funktioniert alles soweit. Ich hab auch Zugriff auf die configuration.yaml, jedoch ist dort trotz im HA via UI eingerichteten Mqtt Broker kein Eintrag sichtbar. Ist das normal? WeiĂt du ob ich dort den Eintrag einfach erneut kplt einfĂŒgen kann?
Der MQTT Eintrag ist natĂŒrlich nicht standardmĂ€Ăig eingetragen.
Diesen musst Du erst erstellen.
Zum editieren der *.yaml empfiehlt sich das File Editor Add-on.
Um bequem Daten zwischen PC und HA hin und her zu schieben das Samba share Add-on.
Wichtig! Macht zu Beginn lieber ein Backup mehr als ein zu wenig.
Mir hat es schon mehrer mal das system zerschossen, bei all den Spielereien und Endeckungstouren.
RegelmÀssig ein Snapshot erstellen. Diesen kannst du dann z.B. auch per Samba share auf dem PC sichern.
ZusÀtzlich lade ich mir meine Konfiguration in GitHub hoch, das habe ich dann auch noch eine Historie.
Welche App hast du auf dem Tablet?
Ich schwanke zwischen der HA-App und HomeHabbit. Viele der Apps sehen mir zu bunt aus.
Ich bin auch erst seit ein paar Tagen dranâŠich kann also auch nur mit Halbwissen glĂ€nzen ![]()
Ich habe folgendes eingerichtet:
- HA installiert (als Docker -Container auf einem NAS)
- MQTT Broker installiert (auch als Docker-Container). Hier solltest du ggf. gleich einen User+PW anlegen. Das geht aber m.W. nur ĂŒber Kommandozeile (generieren der PW-Datei) und Eintragen in die mosquitto.conf. Danach mĂŒsstest du ggf. mal googlen, weil das abhĂ€ngig von deiner Umgebund ist (Raspi, NAS, Linux).
- In HA in den Einstellungen (Integrations) MQTT eingebunden mit den Daten des MQTT-Brokers (IP, Port, User).
- In Homey MQTT-Client installiert und Anmeldedaten des Brokers verwendet (IP, Port, User/PW).
- In Homey MQTT-Hub installiert und in den App-Einstellungen den Boadcast gestartet.
Danach wurden alle Homey-GerĂ€te an den Broker gesendte und an HA ĂŒbermittelt.
Diese GerÀte bzw. deren EntitÀten/Attribute kannst du dann in ein HA-Dashboard aufnehmen.
Ich hoffe, das hilft erst einmal weiter. Ansonsten frage nochmal zu Details nach.
Viel Erfolg!
Ich denke schon. War bei mir auch so. Das wird wohl intern in den Einstellungen gespeichert, nicht in der Config. Ich habe dann MQTT wieder entfernt und nach dem Beispiel von Osorkon manuell in die config aufgenommen:
Damit hat man mehr Möglichkeiten, z.B: der offline/online-Parameter, die man in HA direkt nicht setzen kann (zumindest habe ich dazu nichts in den Einstellungen gefunden).
Hab mir gleich das Google drive snapshot add in installiert⊠Das macht mir jetzt jeden Tag automatisch ein snapshot auf Google drive!
Also ich muss ich sagen, wenn man die Sache mit der yaml mal gefressen hat, macht ha echt SpaĂ!
Spiele aktuell mal mit der Home Dashboard app auf Android. Diese ist auch wirklich gut gelungen und kann ziemlich frei konfiguriert werden⊠
Ich habe mit den Containern etwas gebastelt und fĂŒr den Broker und HA (0.110.2) einen neuen Container erstellt. Jetzt werden bei der HĂ€lfte der MTTQ-EntitĂ€ten aus Homey âunbekanntâ angezeigt.
Die Verbindungen sehen alle gut aus.
Hat jemand eine Idee zur Ursache? Mit der letzten HA-Version (ich glaube irgendwas mit 0.96?) lief alles.
Wenn Du in der MQTT Hub App (Homey) en Broadcast einmal ausfĂŒhrst, was geschieht dann?
Der Boradcast lÀuft durch. In HA Àndert sich nichts. Ich habe aber den Eindruck, dass sich ein paar Werte Àndern (Wetter). Vermutlich, wenn sich die Werte in Homey Àndern.
Ich hatte den Broker-Container diesmal mit Angabe eines Share-Verzeichnisses fĂŒr /data angelegt. Dort wird aber nichts gespeichert.
Die Spirit-Thermostate schalten funktioniert auch. Es werden nur teilweise die Ist-Temperatur angezeigt. Die Soll-Temperatur bei keinem.
Du sagst es⊠Und via MQTT ist auch nicht alles zu 100 Prozent so wie ich will⊠Z. B. Die tado Thermostate hab ich jetzt sowohl als auch verbunden⊠Funktioniert wunderbar⊠Im laufe der Woche kommt dann noch der roborock, hue, Blink, Ring und gardena dazu⊠Wenn das so weiter geht hab ich alle GerÀte bald doppelt verbunden
das einzige, was Homey hÀlt echt gut macht, ist die einfache Art, Flows zu erstellen⊠Da ist er meiner Meinung nach unbesiegt
Wem das Runde Thermostat nicht gefÀllt, dann vielleicht Eckig!
Mit auf den Spirit anpassbaren Aktionen!
Ihr sollten euch mal den HACS anschauen. Noch viel mehr Möglichkeiten der Individualisierung.
Also ich bin von einzel Apps zu iobroker, von iobroker zu Homey, homey in Kombi mit openhab fĂŒr Dashboard und jetzt Homey in Kombination mit Hass⊠Und das wird es jetzt auch bleiben⊠Bisschen einarbeiten, dann wird das schon⊠Find das echt mega gut und mega flexibel⊠
@Osorkon hacs schau ich mir auf jeee fall mal an.
Sehr cool
Ihr bringt mich noch in Schwierigkeiten mit den vielen Ideen und Basteleien, wenn ich nur noch am PC hocke
btw: Ich dachte, Homey sendet die aktuellen Werte. Naja, ich musste Homey sowieso nochmal starten (wieder offline
). Danach hat sich auch der Heizplan aktiviert und die Werte waren da.
Das Schreiben des Logs in das Share-Verzeichnis bei MQTT-Broker habe ich auch hinbekommen nach lĂ€ngerer Suche. Das Verzeichnis âlogâ muss den Besitzer 1883 haben (chmod 1883:1883 log). Das ist die UID des mosquitto-Users im Container.
Wie hast du HACS zum laufen gebracht? Bei mir werden nur Fehlermeldung ausgespuckt
Wie hier beschrieben.
An welcher Stelle hast Du Probleme?
Ich hatte es auch mit der Anleitung eingerichtet ohne Fehler, aber noch nicht verwendet.
