Google Nest Hub muziek starten via Homey Pro 2023
Hallo,
Ik heb hier al veel info gevonden op het forum, maar nog geen antwoord op mijn vraag.
Is er een mogelijkheid om een Google Nest Hub 2égn muziek(radio) te laten afspelen via een flow.
Ik heb een flow gemaakt via iCalCalendar, die geactiveerd word door een event in de Google agenda.
Daar we op verschillende dagen op verschillende uren opstaan, is het simpel in de agenda te zetten “Wekker” op het uur we willen opstaan.
Sonos begint te spelen, Airco gaat uit, indien deze opstaat, lichten gaan aan, wanneer ik beneden kom.
Werkt perfect.
Nu staat er een Google Nest Hub op mijn nachtkast, die zou ik willen laten radio afspelen via de flow.( als radiowekker dus )
Momenteel zit deze in een Google routine, die op een bepaald uur start, maar moet ik dus bijna dagelijks manueel aanpassen :thinking:
Heeft er hier iemand een idee hoe ik de Google Nest via de Homey kan laten een radio starten.
Hallo Eric,
Dat kan met hulp van de de Google Chromecast app
Een stream in de vorm van een URL dien je via “cast een website” te casten.
Tip, gebruik altijd een “Stop casten” flowkaart vóór de “Cast iets” flowkaart.
(Vaak kun je geen nieuwe cast starten als er nog gecast wordt, maar krijg je geen alert bericht o.i.d.)
Wow, tof bedankt, werkt perfect !
Heb Tunein gekozen, en gaat hij gewoon de radio’s zoeken die mogelijk zijn.
gr
Ik doe dit via een flow naar een Ikea Sonos naast mn bed, 10 min voor de wekker afgaat gaat het volume langzaam omhoog vanaf 0. En ik heb nog een snooze knop liggen die het reset.
Mn gordijnen gaan een kwartier voor de wekker langzaam omhoog.
Hallo all,
Deze setup werkt perfect sinds ik de correcte flow opgezet heb, alleen wat er al een paar keer gebeurd is, dat de Google Nest ineens in mijn apparaten met een ! staat, en de connectie verbroken is met Homey precies.
Dan speelt hij niet af, als ik dan in de apps de “Google Chromecast” app herstart, doet hij het terug wel de volgende dagen. Kan ik via een Flow een app laten herstarten, ik vind het niet direct terug?
Bij experimenten “power user” aanzetten. Daarna heb je een extra “blokje” System met daarin “Als app is gecrasht” flowkaart
Maar een (veel) trefzekerder manier is via deze advanced flow:
Deze flow is importeerbaar via de app Device Capabilities
Bedankt, ik heb het opgelost, als tijd is 05u , herstart App Google Chromecast.
Dit dus dagelijks, is genoeg daar ik de Nest alleen maar gebruik als wekkerradio en die s’morgens moet afspelen.
App herstarten was dus mogelijk als superuser aan te zetten.
Bedankt
Hi Peter,
Kan je alsjeblieft mij met volgende punt helpen ?
Ik heb jouw uitleg gelezen en ik krijg helaas geen geluid uit googl nest mini . Ik doe iets fout denk ik, maar weet niet wat de fout is.
ik wil graag met een flow van uit YouTube een liedje op google nest mini laten afspelen.
Ik heb url van de lied gekopieerd:
En ik gebruik volgende flow :
Maar er komt geen geluid uit . Ik heb ook andere kaart zoals cast YouTube of cast video, gebruikt maar nog steeds geen geluid.
Weet jij toevallig wat de probleem is?
Ik hoor graag van je.
Dank je.
Groet, Morteza
Hoi Morteza,
Dat heeft iemand ooit eens uitgevogeld en dat heb ik goed bewaard :wink:
Dit is de truuk:
  1. kopieer de ‘code’ TQ8XDlFUkLk uit jouw URL, en plak hem in de speciale URL zoals hieronder:
  2. Gebruik nu het Cast website kaartje, en verander de URL in:
https://www.youtube.com/embed/TQ8XDlFUkLk?autoplay=1&start=1&unmute=1
Het ziet er dan zo uit in je flow:
Dit moet ook gewoon in je browser starten als je de link kopieert naar de adresbalk.
Hi Peter,
Top jonge !:smiley: heel fijn.
Gelukt!:+1:
Dank je voor je moeite.
Hi Peter,
Volgens mij deze url moet je anders in een flow verwerken want bij deze kreeg ik weer geen geluid uit .
Dit is de url :
Ik heb code er uit gehaald en zo neer gezet:
Is dit fout ?
Gedacht aan:
En dus niet een van de YouTube-kaarten?
Heb ik ook gedaan . Maar een videoclip uit YouTube is helaas anders .
Onderstaande werkt bij mij
en werkt ook met mijn nest audio
Hi Hlelke,
Bij mij doet het ook nu . Fout zat in er uithalen van de juiste code . Nu is me gelukt om bij alle liedjes juiste code er uit te halen
Dank je .
:+1:
Ik heb onderstaande advanced flow gemaakt.
De flow wordt op de Google Nest Hub gestart, de video komt op het schermpje maar het start niet automatisch dus geen geluid.
PS als ik deze url in een browser kopieer dan start deze wel en heb ik geluid.
Heeft iemand hier een oplossing voor of ziet wat ik fout doe?
Heb je als alternatief “Cast Youtube video” al geprobeerd, Gerrit?
Bedankt voor je reactie Peter,
Dat werkt ook niet, er komt nu een fout op het scherm van de Google Nest hub.
Ik heb dezelfde url gebruikt als hierboven misschien moet “Cast Youtube video” een andere opbouw van de url krijgen maar ik weet niet welke.
Was het niet “cast webpagina” ?
Ik gooi maar wat op.
