Google assistent is te slim
Aloha,
Ik heb een aantal flows voor mijn rolluiken met sensor, dus de flow kijkt eerst of het raam dicht is en vervolgens sluit hij het rolluik.
Deze flows heb ik in google assistent gekoppeld aan de uitspraak"sluit alle rolluiken" vervolgens een flow eraan gehangen die de flows van de rolluiken inschakelt.
Maar als ik zeg sluit alle rolluiken dan slaat google assistent de flow over en heeft zelf verzonnen “sluit alle jaloezieën” en vervolgens sluit hij deze zelf door waarschijnlijk de apparaat knop te gebruiken ipv mijn toegewezen flows.
Is hier iets aan te doen behalve een hele andere zin te gebruiken en die toe te wijzen.
groetjes martijn
Ik de k dat jedan i. Google chrome een ader type apparast aan je jaloeziieen. Moet toekennen.
Dan zal google ze niet meee herkennen.
Google herkent synoniemen van woorden (jaloezie, luik…)
Of sync de jaloeziien niet naar google (weet helaas niet hoe je dat moet doen)
hoe zou ik dat meoten doen want google heeft niet echt een lijstje jaloezieën toch, ik stel google altijd in via de tel weet niet of daar nog verschil in zit.
Edit:
Het lijkt er op dat het aan homey ligt dus dat homey de rolluiken zelf groepeert en dan op dat commando reageert. Voor mij dus iets te slim.
“Google” :yum: even op google assitent apparaten veranderen.
Onder de settings van het apparaat vind je een keuzelijst
Verwacht eigenlijk niet dat homey zo slim is om het woord rolluiken te vertalen naar groeptype jaloeziien. Google zie ik daar wel voor aan…
denk je nou dat ik het kan vinden, ergens gaat er hier iets mis. kan heel de apparaten niet vinden.
Kan je ze niet vinden in google home? Of in homey?
Als de jaloezie aansturing google assistent ondersteund vind google ze meestal snel zelf.
En anders synced homey ze naar google home.
heb nu idd een lijst categorieën gevonden met apparaten maar als ik daar dan op druk krijg ik bovenstaande foto te zien en kan dat niet aanpassen daar.
Mmm zie dat sommige apparaten bij mij dat ook hebben…
Denk ook wel dat dit een probleempje is, zeer zeker nu de spraakfunctie van homey zelf verdwijnt.
Want het is best vervelend dat hij dan de sensoren overslaat en een risico.
Lees deze thread eens, datlijkt een oplossing
ik heb een nieuw huis aangemaakt en al mijn rolluiken daar naartoe verplaatst maar helaas.
Bij het commando sluit alle rolluiken sluit hij alles en niet via mijn flows aangezien ik de deur open had gezet en er ook weer de melding komt ik maar 8 jaloezieën dicht.
Of ik doe iets niet goed.
Commando aanpassen. Woorden als luiken, rolluiken, shutters vermijden. Probeer een routine die de flow op homey start. Commando iets van ”Ok google, Sluitingstijd”
Nee, Homey geeft het apparaattype door, en Google is “te slim” - die pakt alle apparaten van de categorie die je noemt. Google moet dan namelijk kiezen uit meerdere interpretaties van dezelfde zin. Als het apparaattype hard gecodeerd is (met de meeste rolluiken het geval) dan kom je er niet onderuit, behalve met paardemiddelen zoals in de genoemde link.
Vaak is het iene miene mutte wat Google doet. Soms lukt het me om met Google routines iets te overrulen wat ook al daarvoor een andere betekenis had. Maar als je het ook maar net een beetje andere manier zegt pakt Google toch de verkeerde versie, totdat je ook dat zinnetje weer in de routine zet). Soms lukt het me niet.
Een andere zin aanleren is dus het meest trefzeker.
Ps. Als je assisten in een ruimte zit met apparaten van dat type, kiest google alleen die apparaten. Is dat niet het geval, doet hij ze allemaal. Dat doet hij/zij ook als je alle zegt. Dus Ok google, zet alles aan probeert dat bij mij met ruim 80 apparaten :frowning:
Hallo,
Allereerst bedankt voor de reactie, inderdaad als ik de zin wijzig in maak … rolluik dicht dan werkt het.
Dus ik moet mezelf een zin/ flow aanleren, maar eigenlijk is het wel vervelend.
Ik vind gewoon dat je eigenlijk alle spraakopdrachten moet kunnen uitschakelen zodat hij dus iets dommer word want dit gaat geheid een keer mis met de ramen en rolluiken, ook is het best vervelend met de lampen zodat je zelf commando’s in kunt geven en hij voor de rest dom is.
ok google werkt trouwens helemaal niet met een telefoon moet steeds de home button inhouden, heb daar al contact over gehad met samsung omdat het een samsung telefoon betreft maar het internet staat er vol mee met mensen die problemen hebben dat het een paar uur werkt en daarna niet meer.
Denk dat er toch wel veel mensen problemen gaan krijgen na april als spraak vervalt.
Google zou dat dan moeten regelen, Homey kan dat niet beïnvloeden. Google gebruikt natuurlijke taal herkenning om te zorgen dat ze zoveel mogelijk begrijpen, Het is niet een twee drie mogelijk, zelfs voor Google, om bepaalde opdrachten uit te laten zetten door de eindgebruiker. Dan moeten ze hun assistent echt dom maken, maar daar zit ook niemand op te wachten :slight_smile:
Heb al enige tijd een paar google nest mini’s. Kosten Nog geen 3 tientjes en doen het prima met homey en google assistent.
Mooi klein, dus past onder een keukenkastje achter de lamp…
klopt en dat is idd een oplossing voor ok google maar dan blijf je het apparaat probleem houden.
Ik schakel veel via Google Assistent dmv virtuele knoppen in Homey. Zodra Google dan deze knopschakelt volgt wordt een flow uitgevoerd. Hierdoor kan ik héél goed onderscheidt maken bij Google Assistent.
maar wat is dan het verschil tussen een virtuele knop en hoe ik het doen.
