Beide werkt even goed, hoewel sommige ingebouwde routines van Google home wel een virtuele schakelaar kunnen aansturen maar geen flow (met name de nieuwe geofencing van Google Home, maar ik vermoed dat dat binnenkoprt ook wel toegevoegd wordt).
Ik vind de flow mogelijkheid persoonlijk eleganter, maar dat is een kwestie van smaak. virtuele schakelaars hebben nog wel eens de vervelende eigenschap de verkeerde kant op te staan en dan niet te doen wat je wilt. twee keer dezelfde flow aanzetten lukt alleen als tussendoor de virtuele schakelaar uitgaat.
Nadeel van de flow oplossing is de nogal irritante keuze van Athom om favoriete flows te eisen. Favorieten hebben nu een dubbelrol, als je veel flows met stem wil sturen staat je dashboard vol met meuk.
Dat is ook wel op te lossen:
Maak een nieuwe gebruiker aan in homey. En Zet daar je favoriete flows in voor google. En meld die gebruiker ook aan in google.
Zo houdt je je eigen account clean…
Heb ook nog een apart account voor het homey dashbord, zodat ik dat ook helemaal kan configureren
Dank je voor de tip. Ik had dit overwogen, maar ik vind het zachtsgezegd niet fijn om met zo’n workaround steeds als een ander in te moeten loggen om iets te wijzigen. Bovendien vind ik extra accounts onhandig i.c.m. geofencing. Die accounts moeten dan weer op afwezig gezet zijn anders gaar daar weer van alles mis. Ik hoop stiekem dat Athom op 1 april, als de oude spraakherkenning vervalt, iets gaat doen met de oude spraakkaartjes i.c.m. Google. Dan zouden ze b.v. ook flows met een spraaktrigger als scene kunnen toevoegen.
Een aparte gebruiker werkt inderdaad maar is natuurlijk een beetje omslachtig maar wel te doen om het probleem op te lossen met een das betreffende favorieten.
Ik was gisteravond mijn vrouw aan het toevoegen in google home en kwam er achter dat ik er apparaten uit kan laten zodat deze niet werken.
Dus als ik de rolluiken eruit laat dan zijn deze alleen te bedoenen met de flows dus ook dat is een oplossing maar wederom een extra account.
Dus nu is het idee 1 account voor alle instellingen en 2 accounts voor google home stembediening en dan de rolluiken weg laten.
