GLEDOPTO GL-C-008 probleem
Ik heb problemen met de GLEDOPTO GL-C-008.
Deze zijn gekoppeld aan de home pro (early 2023) via de app “GLEDOPTO v1.1.4” en werken.
MAAR als de Homey Pro zonder spanning valt er terug opstart zijn deze niet meer verbonden.
Wanneer ik deze aan/uit zet, … krijg ik melding “timeout after 10000ms”
Wanneer ik de GLEDOPTO GL-C-008 reset en terug koppel is alles in orde.
Iemand een oplossing ?
Zigbee netwerk moet weer worden opgebouwd na een spannings uitval.
Het hangt van allerlei factoren af hoe lang dat duurt.
Mijn vraag: hoe lang na het opstarten heb je gewacht, om tot de conclusie te komen dat ze niet meer zijn verbonden?
Bedank voor je reactie
Na het opstarten van de Homey en gebruik van de gledopto zit zeker 1,5h.
Andere ontvangers gaven ook een time-out melding maar schakelde aan/uit.
Als ik het goed begrijp zal er na een spanningsval altijd voor x-tijd een time-out optreden voor het zigbee netwerk.
Maar na deze tijd moet alles normaal werken zonder de time out melding ?
Of moet er eerst 1 zigbee apparaten worden geschakeld of alle om een netwerk op te bouwen ?
Hoelang duurt het normaal voor het zigbee netwerk is opgebouwd ?
In theorie moet je zigbee netwerk vanzelf weer in de lucht komen na een spanningsval, zonder timeout meldingen.
Want alle apparaten die voorheen één van de zigbee routers als hop gebruikten moeten “hun weg opnieuw vinden” zeg maar.
Het is niet te zeggen hoe lang dat bij jou duurt, hangt van het aantal zigbee apparaten af, het aantal zigbee routers, signaalkwaliteit.
Er gaat dus iets mis met de Gledopto. Misschien hangt het op het randje van het bereik? → plaats dan een extra zigbee router.
Heb je wifi en zigbee kanalen op elkaar afgestemd?
Heb je voldoende zigbee routers (alle 230V gevoede (incl nuldraad) zigbee routers).
Hier heel veel nuttige info:
Ik heb volgende zigbee apparaten op mijn netwerk.
3x gledopto
1x Icasa dimmer
4x ecodimmer
2x ecodimschakelaar (batterij)
3x klikaanklikuit deursensor (batterij)
Icasa dimmer staat op +/- 80cm ( met muur tussen van de Homey)
2 gledopto op +/- 1m (met muur tussen van de Homey.
1 ecodim op +/- 2,5m ( staat in inbouwdoos/muur tussen van de Homey.
Denk wdat er voldoende zigbee apparatuur kortbij staan of ben ik verkeerd.
Ik koppel de gledopto via de app van gledopto of moet dit misschien anders ??
Deze probleem had ik niettt met klikaanklikuit ics2000
Wat moet ik met voorstellen met extra zigbee router
Wifi en zigbee router op elkaar afgestemd ?
Ik koppel de zigbee door een Reset te doen en dan te koppelen maar wat bedoel jij ?
Sorry voor de vele vragen maar ben hier met Homey nieuw en heb er totaal geen ervaring mee.
Dat lijkt mij allemaal prima qua afstanden en routers. Dan zou het signaalverstoring kunnen zijn, of iets mis met de Gledopto, of iets mis met de combinatie Homey + het Gledopto apparaat.
Dat is volgens mij de bedoeling inderdaad.
Werkt dat ook met zigbee? Of met 433MHz?
Dit:
Het kanaal van je 2.4GHz wifi moet zijn vastgezet, liefst op 1, 6 of 11
Aan de hand daarvan zoek je een zigbee kanaal uit wat daar ver vandaan zit.
Andersom is mss makkelijker: aan de hand van je zigbee kanaal, hier te vinden, stel je het 2.4GHz wifi kanaal in op een kanaal daar ver vandaan.
De webpagina in beeld maakt het hopelijk duidelijk:
Geen probleem hoor. Zigbee is verre van plug en play, of anders gezegd: je hebt geluk als het zonder verder ingrijpen meteen goed werkt.
Alvast bedank dat je deze vele vragen beantwoord :+1:
Wat betreft mijn vroegere koppeling met de klikaanklikuit ICS2000.
Deze werkt op de 433Mhz en met Zigbee.
Al 13 jaar gebruiker van KAKU (7 jaar met de ICS2000).
De ICS2000 is super betrouwbaar en werkt perfect.
Werkt enkel met basis schakelingen en scenes → te vergelijken met flows maar veel eenvoudiger met reiniger mogelijkheden.
Jammer genoeg werken de scenes niet meer met Apple Watch opdrachten.
Na spanningsuitval start de ICS2000 op en alles is verbonden.
De homey staat op Idem plaats (Bij de route, switch, taco & x-sense gateway).
Ivm extra zigbee routers
Deze zijn er volgens mij voldoende zie aub ook onderstaand prinsscreen van de Homey Developer Tools-Zigbee.
Ivm wifi en ZigBee.
Op mijn router staat het wifi kanaal van de 2,4Mhz op kanaal 11.
Via jou link kom ik op de Homey Developer Tools.
Ik zie hiet idd alle zigbee apparaten en welke router en enddevices zijn.
Klopt het dat de Homey voor de zigbee kanaal 25 gebruikt ?
Als dit zo is zet ik mijn router beter op kanaal 1 of moet ik in de Homey Developer Tools - Zigbee het netwerk eens resetten ?
Jou andere documentatie ga ik nog eens grondig doorlezen.
Wil wel graag weten hoe dit zigbee netwerk tot stand komt.
Ondertussen heb ik wat geëxperimenteerd
met bv. en na een hele tijd heb ik gewoon de modem uit gezet en de 2 acces point uitgezet.
1/ zonder wifi verbinding homey en laptop via ethernet
2/ ten lange laatst heb ik de modem en de 2 acces point uitgezet.
Op de plaats waar de homey staat is er nu geen enkel signaal van de 2,4 en 5Ghz (gemeten met WiFi Explorer Lite)
De Homey na 20min spanningsloos te zijn terug opgestart.
Daarna na 40min geprobeerd of alles schakelt van een zigbee schakelaars.
Alles van Zigbee werkt, enkel de 3 gledopto niet.
Ook toen het netwerk terug ingeschakeld.
Schakelen van de gledopto in de app geeft fout (timeout after 10000ms)
Via “Homey app/apparaten” ga ik maar de gledopto en kies instellingen “onderhoud/probeer te repareren”
Gledopto 5sec zonder spanning zetten laat deze niet terug koppelen wel na een reset.
Ik zie bij de Homey Developer Tools dat zigbee netwerk is opgestart.
Bij een ping naar de gledopto zie ik dat ik groene melding krijg “Device responded to ping” zie printscreen aub
Graag hulp
PROBLEEM IS OPGELOST :slightly_smiling_face:
Het had gelukkig niets te maken met het netwerk (ondertussen wel veel bijgeleerd met dank aan Peter-Wawa)
Wel met de officiële gledopto app versie 1.1.4
Nu werk ik met de volgende app. (zie hieronder) en deze doet het prima.
Na een stroomonderbreking, alle gledopto worden terug herkend.
Dit was jammer genoeg niet zo met de officiële gledopto app versie 1.1.4
Hopelijk helpt dit ook andere mensen.
Kawa :rolling_on_the_floor_laughing:
