Geavanceerde flow stoppen via Google home
Goedmiddag, ik loop tegen de volgende uitdaging aan;
Ben bezig met een simpel inbraakalarm (deurcontact/niemand thuis, dat soort acties) op zich werkt dit prima, maar door het niet stabiel genoeg krijgen van de aan,-afwezigheid (Smart Presence) heb ik ook een Google home routine gemaakt met een codewoord, zodat het alarm kan worden uitgeschakeld. Ook dit werkt prima, maar ik zou graag willen dat mijn geavanceerde flow, waar dan ook in zijn “flow gang” stopt met verdere acties. Iemand een suggestie?
Niet Net getest, een Adv. flow die wordt ‘gedisabled’ / uitgeschakeld, stopt met alle vervolg stappen die hij nog zou gaan uitvoeren.
Standaard flows lopen wel door dacht ik.
Maak iets als onderstaande flow en zet hem bij favoriete flows. Dan zou het via Ggle moeten werken.
De flownaam is dan het codewoord uiteraard
Vergeet niet een automatische of andere manier om de flow later weer te enablen / aan te zetten.
Is niet stem-afhankelijk voorzover ik weet, dus als een buitenstaander het codewoord weet, kan deze je alarm ook uitschakelen met 'Hey google, codewoord ’
Top dankjewel, ik ga ermee aan de slag
