Fussbodenheizung COSMO
Vermutlich hast Du diesen Beitrag (Link) gelesen, wo @Undertaker die Shelly BLU TRV erwähnt hatte.
Shelly BLU TRVs sind für Heizkörper gedacht, nicht für Warmwasser-Fußbodenheizungen!
Heizkörperthermostate (TRVs)
  • werden direkt am Heizkörper angebracht
  • messen die Raumtemperatur üblicherweise direkt am Heizkörper
  • können den Warmwasserdurchfluss mehr oder weniger stufenlos regulieren
  • lassen sich üblicherweise auch per Hand bedienen
  • modernere HTs haben üblicherweise ein Display
Stellantriebe für Warmwasser-Fußbodenheizungen
  • werden für alle Räume zentral am Heizkreisverteiler (Dein Foto) angebracht
  • die Temperatur wird in den entsprechenden Räumen per Raum- bzw. Wandthermostat gemessen und ggfs. eingestellt
  • können das Ventil am Warmwasserkreislauf nur vollständig öffnen oder schließen
    (mittlerweile gibt es allerdings auch Systeme, die die Regelung stufenweise vornehmen können, z.B. der Fußbodenheizungscontroller HmIP-FALMOT-C12 von Homematic IP (nicht mit Homey kompatibel!))
  • die maximale Durchflussmenge wird mittels Durchflussmengenmesser (Topmeter) eingestellt (im Foto die schwarzen Aufsätze mit den roten Markierungen), die max. Durchflussmenge ist u.A. von der Raumgröße und der gewünschten Temperatur abhängig
@AndyFroy, falls Dir noch was einfällt, kannst Du die Liste gerne noch ergänzen.
Dein COSMO System scheint rel. alt zu sein und wird sich vermutlich nicht oder nur mit entsprechenden Kenntnissen über Umwege integrieren.
Eine mögliche Lösung zur Integrierung in Homey hat @AndyFroy bereits genannt.
Um die aktuell unterstützen Homematic Geräte (siehe AppStore) in Homey integrieren zu können, benötigst Du zusätzlich eine Homematic Zentrale, und zwar eine CCU3, eine CCU2 oder eine s.g. RaspberryMatic auf Basis eines Raspberry Pi.
Solltest Du also bislang keine entsprechende Zentrale im Einsatz haben, würde ich von Homematic abraten, zumal die App seit ca. 4 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde.
